Mielipiteitä SuperTLink-kiilahihnasta?
Aloittaja jtec, 21.02.14 - klo:20:13
jtec
Onko foorumilaisilla kokemusta Fennerin tuotemerkillä myytävästä SuperTLink-kiilahihnasta. Tässä linkki valmistajan sivulle: http://www.fennerdrives.com/supertlink/_/SuperTLink-SP-Wedge-SPZ/
Omassa sorvissani on 2 kpl SPZ profiililla olevaa kiilahihnaa karan vetohihnoina mutta niiden vaihtaminen edellyttää karan irroittamista. Mikäli kyseinen Fennerin hihna olisi ko. käyttöön käypänen, niin vaihtotyöstä selviäisi helposti.
Kokemusta ei ole mutta kalliilta vaikuttaa. Sen sijaan kokemusta on jatkettavasta kiilahihnasta, jossa on reikiä tasavälein. Reikiin laitetaan teräslangasta hakanen, jolla hihna lukitaan. Oli isossa sahassa sellainen ja kyllä se toimi.  http://tuotteet.etra.fi/fi/g11117453/mbl-kiilahihnat tuossa ainakin jokin malli ja löytyy varmaan muitakin. Ei se varmaan vastaa "ehjää" hihnaa.
jtec
Joo kallis on. Noista molemmista hihnoista kiinnostaa se, että pystyykö ne välittämään saman tehon kuin normaali kiilahna samalla profiililla.
Tuossa ikiaikaisessa revolverisorvi herbertissä on juuri tuolla linkkaamallasi palahihnalla toteutettu veto karalle. Se luisti herkästi koneen saadessani mutta 60 vuotis huoltona otin jokaisesta 4 hihnasta yhden palan pois, nyt sähkömoottori hyytyy ennen kuin hihnat luistaa jos ei aivan hitaampia välityksiä lasketa. Kestoiässä kyseisen tyyppisessä hihnassa ei ole moittimista.
Fennerillä on kehittyneempi versio palahihnasta:
http://www.fennerdrives.com/powertwist-plus/
Jossain venelehdessä palahihnat kehuttiin maasta taivaaseen.
jtec
Fennerillä näkyy olevan kolme eri tyyppiä palahihnoja. PowerTwist Plus, NuTLink ja SuperTLink. SuperTLink on tehonsiirtokyvyltään paras näistä kolmesta ja sitä saa profiililla SPZ kun taas noissa kahdessa muussa on vain tyyppi Z/10.
Siinä vaiheessa kun omasta sorvista hihna katkeaa, niin täytynee kokeilla tuota tyyppiä SuperTLink SPZ.
Kiitoksia mielipiteistä ja linkeistä.
Eikös SPZ (sileä) ja 10mm hihna ole sama hihna tai sopii keskenään, XPZ on taas 10mm hammastettu kiilahihna joka sopii myös.
Viimeinen kirjain on leveys Z=10mm , A= 13mm, B= 16mm, C=22mm, jne.
Vai olenko hakoteillä ?
jtec
Ymmärrykseni mukaan klassisen kiilahihnan Z-kokoa olevan hihnan selän leveys on 10mm ja hihnan korkeus 6mm kun taas SPZ-hihnalla leveys on 9,7mm ja korkeus 8mm. Sopivat kait samalle hihnapyörälle. SPZ:lla tehonsiirtokyky on hieman parempi suuremman kitkapinnan ansiosta.
