CNC jyrsin
Aloittaja Connery, 15.02.14 - klo:05:30
Connery
CNC jyrsin
Uusi ja käyttämätön 4 akselinen CNC jyrsin. Akseleiden liikkeet: 390mmx280mm ja korkeus 55mm, sekä
4 akselin pakan työstettävän kappaleen maksimi läpimitta 50mm. Toimii esimerkiksi Mach3 softalla. Konetta ei ole käytetty, on tehtaan paketissa, nostettu paketista pois kuvia varten.
Performance:
Machine Dimensions 615×485×390mm
Rack material 6061 and 6063 Hard aluminum alloy
(The unique and dedicated mold extrusion profiles, Let counterfeiters dwarfs.)
Engraving area 390×280mm
Z-Axis Stroke& 55mm, Engraving depth depends on the length of the tool edge
Acceptable material thickness 70mm
Rail type Chromeplate shaft+Linear Bearings (Surface hardening 61HRC)
Type of screw Ball screw,Pitch 4mm
Spindle motor 230W/11000r/min (Very small noise)
Collet type ER11,1/8"(3.175mm) Option 6mm or 8mm
Stepper motor and drive two-phase hybrid stepping motor , 1.8A/PHASE,40N.cm, 8 segments drive.
Maximum operating speed 4000mm/min (Engraving speed :300-3000mm/min)
Repeat positioning Accuracy 0.04mm
Max clamping size of 4th-axis& Diameter 50mm
reduction ratio of 4th-axis 1 : 3
Communication interface Parallel port (Must use the desktop computer, Does not support laptop)
Software Compatability Mach3/Emc2/Kcam, (Type3,Wentai, ArtCAM,coppercam)
Command code G code/.nc/.ncc/.tab/.txt
Machine weight 32kg
Katso koko ilmoitus
