Niin,että tollaasta.
Aloittaja FAARI 58, 04.09.13 - klo:02:11
FAARI 58
 Ei kyllä kuulu CNC osastolle, mutta kuitenkin. Tosta läjästä pitääs tehrä piäni pöytäsirkkeli poikittaisella liukukelkalla. Tilanpuutteen takia pitää tehrä tyäpöyrän alta esille verettävää mallia. Toinen vaihtoehto noille lineaareille olis 16mm pyöröjohteet muovirissoolla, mutta taitaa pompata pois , kun toi poikittaiskelkka on nuan pitkä ja painopiste olis kaukana pyöröjohteista, ja muovirissojen laakerointi on vissiin hankalaa.En vain ole saanu päähäni miten ton poikittaisen liukukelkan (225x225.870mm) paikalleen laiton eli kohristus ja lukitus olis paras laittaa, tulee 2kpl. 200x250mm alulevyä vastakkain asennus ylhäältä ja lukitus sahauksen ajaksi, muuten se on nurkas pois tieltä.
FAARI 58
FAARI 58
 Nua siniset levyt pitäis saara yhteen liitettyä silloin kun sahailee, muuten toi oikeanpuoleinen häkkyrä on nurkas pois tieltä.
Tossa on oma ajatukseni tolla avaimenreikä nurittenpäin, lasketaan ylhäältä päin pulteille, mutta tuan kiristys ongelmana joutuu vanha polvivammainen käpy turhaan konttimmaan. Olisko jollain hyvä idea tohon asennus ja lukitusjuttuun?
FAARI 58
FAARI 58
Tollaasta tähän mennes. Viälä on tuan poikittaiskelkan laattojen lukitusmekanismi auki, en saa päähäni muutakuin avaimenreikä nurinperin kahrella 12mm kuusiokolopultilla avaimenreijästä kannat sisään ja pudotus uraan sekä kiristys kontillaan poikittaiskelkan alta.
  FAARI 58
Toimisiko salpa esim. tälläinen tai joku järeämpi malli.
Olisi vaikka nivel ja ohjaus tapit, salpa vain lukitsisi. Ei ainakaan tarvitsisi ruuvata
http://79.141.150.98/motonet/tuotteet/386398/0
FAARI 58
  Tollaanen siitä sitten tuli. Toises kuvas saha pöyrän alle tyrkättynä pois jaloosta, toises valmiina hommiin.
  FAARI 58
Mahtava, eikä syö tallista työskentely tilaa.
Tugge
Mahtavan näköinen pöytäsirkkeli. Itellä on kovasti suunnitelmissa tehdä jotain samanlaista. Kuitenkin puuntyöstössä kunnollinen pöytäsirkkeli on ehdoton työkalu. Miten teit terän korkeuden ja kulman säädön? Oliko sinulla joku valmis teline vai millaisen toteutuksen teit?
