askelmoottorin ohjaus
Aloittaja wersa, 25.07.09 - klo:23:00
wersa
moro. oon selannu ja lukenu joka jutun täällä useampaan kertaan ja se ei mene jakeluun ollenkaan.elikkä ongelma olis tämmöinen, oon rakentanut jyrsimen valmiiksi ja on enään moottoreita+ohjainta vaille käyttövalmis.käyttö on ainoastaan finnfoamin jyrsintä ja miksi pitää olla kone, siksi kun sillä on helpompi tehdä peilikuvia kuin käsin veistämällä.eli muotin tekoon kone tulee tai tulis.sen verran oon ymmärtänyt että tulostimen moottoritkin riittää kun ei tehdä mitään tiukkaa tavaraa joten oon purkanu pari vanhaa tulostinta ja ruuvannu askelmoottorit irti.joten mikä määrää mitä ohjainta pitää käyttää ja jos haluaa tulevaisuudessa jyrsiä isommilla moottoreilla kovempaa materiaalia niin käykö sama ohjain isommille moottoreille vai pitääkö ostaa kaikki uusiksi.kiitos
Lainaus käyttäjältä: wersa - 25.07.09 - klo:23:00
ohjain tyypin määrää se onko moottori unipolaarinen vai bipolaarinen. osta ampeerimäärältään, eli virransyötöltään riittävän isot ohjaimet, niin voit niitä myöhemminkin hyödyntää. Ohjainten jännite vaikuttaa lähinnä nopeuteen ja valtaosa stepperi koneista lienee tehty 24v virtalhteellä. Tosin itse laittaisin heti sellaiset stepperit että varmasti riittää, niin ei tule askelhukka tms ongelmia niin herkästi.
Ohjaimiin kannattaa sijoittaa se 70-200 euroa per akseli, niin ei sitten ketuta jälkikäteen. Kotimaisiakin ohjaimia löytyy esim elektromanilta turusta, mutta ne maksavat hieman enemmän kuin ulkolaiset (80-150euroa/kpl).
petko
Itse testailin ensi alkuun vanhalla kynäpiirturilla jossa oli askelmoottorit. Mittailin piirturin ohjainkorttia ja löysin sieltä sopivat askelmoottorin ohjauslinjat jonne vedin piuhat suoraan pc:n rinnakkaisportista. Hyvällä tuurilla noista kirjoittimista voisi ehkä hyödyntää moottoreiden lisäksi myös ohjaimen.
jylhami
Terve,
Jos kolvi pysyy kädessä suosittelen step 3d korttia. http://www.mechapro.de/catalog/
Hinta 98 euroa + postikulut. Siinä on kolmelle akselille tehoaste valmiina ja muuta et välttämättä tarvitse, paitsi tietysti DC virtalähteen moottoreille.
Toinen, mutta enemmän itse tehtävä on PMinMO sivustoilta löytyvä ohjain: http://www.pminmo.com/3axisPIC/3axisPIC.htm
Eligius
Geckolla on myös näppärä ohjain paketti neljälle akselille. Gecko G540 maksaa alle 300$ ja on yksinkertainen kytkeä. Stepperit muistaakseni 3,5A asti ja virtaa  48V. Virtalähteen ja kotelon ym. katkaisijoiden kanssa kasattuna pakettina maksoi 499$ + postikulut.
-ArtCam Jewelsmith, Rhino 4.0, VRay, Roland JWX-10, Venice venture VPL50, pari Iseliä ym...-
wersa
kuulostais tuo g540 mulle sopivammalta. kolvi kyllä pysyis kädessä mutta alkaa vain tärisemään kauheasti kun pitää nyplätä jotain pikku tarkkaa hommaa. tuli tuossa mietittyä että pitäiskö samalla vain laittaa oikein viralliset stepperit eikä leikkiä noilla pikku vehkeillä.elikkä askelmoottorit pultataan jyrsimeen kiinni ja kytketään johdot g540:een.lisätään virtalähde g540:een ja kytketään tietokoneeseen.mutta mitä katkaisijoita siihen vielä tarvitaan?
Lainaus käyttäjältä: wersa - 27.07.09 - klo:21:54
Osta ihmeessä kerralla kunnon motit jaohjaimet niin helpottuu harrastus nälän kasvaessa :)
Siten kun on aikansa pelannut steppereillä ja päässyt sinuksi ohjelmien kanssa yms, niin voi pikkuhiljaa miettiä isompaa konetta ja servoihin siirtymistä.
Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että on antoisampaa ja helpompaa lähteä liikenteeseen steppereillä, vaikkakin niitä moni tosi harrastaja boikotoikin.
Virtakytkin lienee ainoa pakollinen, mutta turvallisuuden ja helppokäyttöisyyden vuoksi laittaisin ainakin raja kytkimet ja ehkä referenssi pisteelle omat kytkimensä. Hätäseis kytkin on tietysti hyvä olla ja jos haluaa vähänkään käytännöllisyyttä niin sycle start ja feed hold.  tosin nuo softapuolen kytkimet ehkä kannattaa kytkeä jonkin usb hidin tms interfacen kautta.
Mielestäni tärkeimmät softa kytkimet ovat
- Sycle start
- Feed hold
- Single block
- Block delete
- Rapid oweride
- Feedrate oweride
- Spindle speed
- Jog wheel
- Jog step 0.01 / 0.1 / 1
- Dry run
- Home
Muut voikin sitten jo hoitaa tietokoneen ruudulta, mutta nuo yllä mainitut vois olla vaikka käsikapulassa tms käyttö paneelissa. Ajatpa sitten puuta, muovia, foamia, alumiinia tai terästä niin se pirun näppis ja hiiri on aina täynnä töhnää, mutta käyttö paneeli toimii vaikka hanskat kädessä ja kone pysy puhtaana.
Eligius
Juu eipä siihen paljon nippeleitä välttämättä tarvitse lisäillä, piuhat askelmoottoreista ohjaimelle ja tuohon Geckoon saa liitettyä raja/home kytkimet, terän korkeusanturin, ohjauksen karamoottorille ym. Melko simppeli paketti joka sopii siis myös minulle ;D
pari kuvaa tuosta G540:sestä kaikessa yksinkertaisuudessaan, tieto ohjaimen ja pc:n välillä kulkee kirjoitinportin kautta ja steppereiltä ohjaimelle 9 pinnisellä Dsub liittimellä.
Toisessa kuvassa näkyy pieni kuljetusvauriokin, hieman ohut etulevy oli vääntynyt virtalähteen painosta, pakkaus oli ok mutta vauhti on ilmeisesti hidastunu  jossain vaiheessa äkisti...
wersa
homma paisuu kuin pulla taikina :D kävin elfan sivuilla kahtomassa askelmoottoreita mutta mitäs eroa on Bipolaarinen hybridityyppinen 2-vaiheinen ja 4-vaihienen askelmoottori tai onko sillä merkitystä,hinta ero oli ainakin iso.
Juha Hietamäki
Lainaus käyttäjältä: jylhami - 26.07.09 - klo:13:30
Tuollaista oon ajatellu värkkäillä.
On tuo ohjeessa oleva pic hieman vanhahtava.
Haluaisin muuttaa sen johonkin toiseen, mutta ei löydy kuin .hex tiedosto.
Onko kellään tietoa mistä löytyis hyvä disassembler?
http://www.pminmo.com/3axisPIC/3axisPIC.zip
