Tig hitsaus
Aloittaja fixaaja, 14.09.13 - klo:11:53
fixaaja
Täältä varmaan löytyy vastaus tähänkin kysymykseen eli nykyinen TIG ei pysty alle 10A virroille joten todella ohuiden materiaalien tai pienten kappaleiden korjaus ei oikein onnistu. Nyt etsin uutta Tiggiä ja olisi kiva tietää mikä olisi riittävän pieni virta. Mitä pienempi virta, sen kalliimpi kone. Esab:n Buddy on kohtuu halpa ja lähtee 5A ylöspäinm mutta ei juurikaan säätöjä. Neljä kertaa kalliimpi Caddy sisältöö jo kaiken tarvitseman ja lähtee 3A:sta. Onko tuosta Buddystä mitään kokemuksia? Onhan toki muitakin merkkejä ja nyt saa suositella  :D
No justiinsa ostin everlastin monitoimikoneen. Koneesta en ole vielä alumiinia kokeillut tigillä, kun ei ole argon-suojakaasua hommattuna.
Muuten vaikuttaa toimivan ja netissä en huomannut pahoja haukkuja laitetta kohtaan.
Näyttäisi se viisi amppeeria olevan minimi tälläkin sun käyttöä ajatellen.
Tuo kone jalkapolkimella ja vesijäähyllä maksoi 1950€.
http://www.everlastwelds.fi/tuotteet/PowerPro256.html
fixaaja
Mielenkiintoinen laite :) Kerro millainen laite on hitsattaessa ohutta levyä. Löysin suomenkielisen manuaalin laitteeseen ja siinä oli tig minimivirta 20A ja puikolla 5A..lieneekö käännös kukkanen?
http://tuontitukku.fi/file_view.php?name=1/OHJE_PowerPro.pdf
Itselläni sellainen GYS AC/DC tig 180A joka on muuten loistava peli mutta tuo pienen virran puute haittaa aika pahasti..
Jape
Lainaus käyttäjältä: fixaaja - 14.09.13 - klo:20:17
Kappas vaan, joo. Viisi senttiä kokeilin mustaan 2milliseen rautaan. Jalkapolkimella sain valokaaren niin heikoksi, ettei mitään sulannut.
Täytyy kertoa lisää, kun saan sitä oikeaa suojakaasua.
Joskus kymmeniä vuosia sitten sulattelin duunissa tigillä kahta 0.6 kuparilevyä yhteen jalkapolkimella. En vaan muista, minkä merkkinen se oli.
Juntti
Itsellä oli ennen juuri tuollainen gys/ims 180A kone ja nykyään on kemppi 2300mls. Tuossa gysmissä häiritsi eniten kaukosäädön puute sekä kiinteä aloitusvirta. Kun jotain ohutta tavaraa hitsasi niin piti ottaa sauman viereen joku paksumpi pelti erikseen jossa sytyttää. Alkuperäinen kolvi on myöskin aika paska näissä.
Kemppiin hommasin kolviin kaukosäädön, aika kohtuuhintainen varuste jos verrataan jalkapolkimeen joka onkin sitten noin 400euroa. Mieli tekisi hommata jalkapoljin lisäksi mutta on niin sikahinta moisesta
itsellä tollanen (tosin ac/dc versio):
www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/Hitsaus+ja+juottaminen/Hitsauskoneet/Tig-Hitsauskoneet/DC-Tigit/661/Tig-hitsauskone+Esab+Caddy+Tig+2200i+TA34+DC/1405
lähtee 3A., eipä ole vaan koskaan tarvinnu noin pieniä virtoja.
esab:ssa kans ketuttaa kaukosäätimien hinnat. hienoutena on vielä että käyttävät CAN väylätekniikkaa, niin ei tarvii modata es vanhoista potikkavehkeistäkään.
HTL
#8
Kerrompa omat kokemukseni everlasteista.
töihin ostettiin juurikin tuollainen 256 powerPro yhdistelmä kone toimi aina vähän aikaa hyvin ja rupesi temppuilemaan 3kertaa vaihdettiin kone uuteen ja viimeisellä kerralla kun tuli liekkiä kuoren välistä niin päätettiin vaihtaa kone kylläkin samaan merkkiin mutta nyt on plasma ja tig erikseen nyt on kumpikin pelannut yli vuoden konepaja käytössä hyvin varsinkin tuo plasma kun joka päiväisessä käytössä ja kyllä tuo tig on myös ahkerassa käytössä, tuosta yhdistelmä koneesta tuli maahantuojalta tieto että se on vain tuo yksi erä mikä on temppuillu (tiiä sitte miten todellisuudessa). tuolla alkuperäisellä kahvalla voi heittää vesilintua sillä ei viitsi edes tallikäytössä hitsata on iso ja kömpelö. ahlsell tekee sellaisen kaapelin kun haluaa omienmieltymysten mukaisella kahvalla. hyvä kone hitsata alumiinit ja jaloteräkset. mutta jos verrataan esim kempin mls2300 mikä löytyy myös töistä niin kyllä se kemppi vie 100/0 mutta sen kertoo jo hintakin että jotain eroa saattaa olla, tässäkin tapauksessa pitää paikkansa että markalla saa markan koneen.
Edit.
sellainen unohtu mainita koneesta että on kovameteli kun tuuletin huutaa kokoajan täydellä teholla jotta konetta ei kyllä ylimääräistä vihti pitää päällä, varsinkin kun on myös everlastin vesijäähdytys yksikkö joka pitää myös aika isoa meteliä. vesi yksiköitä toinen menossa, ensimmäinen päästi toiminta savut pihalle alle puolenvuoden ikäisenä, se hyvä puoli että on 2 vuoden takuu ja ainakin täällä paikalliselta jälleen myyjältä on saanut heti uuden koneen rikkinäisen tilalle.
No nyt löyty ne negatiiviset kommentit ja tietty liian myöhään.  ;D
Toivottavasti olikin vaan se yksi erä.
Juu meteli on kyllä kova, mutta tuleepahan katkaistua virrat aina kun ei käytä.
