pikku jeesi olis tarpeen
Aloittaja pelti, 09.04.13 - klo:22:27
pelti
ruuvin päähän pitäisi saada 6mm tapi stepperin kiinnitystä varten. En onnistu millään hitsaamaan suoraan, aina menee vinkkeliin :(  - joo en saa viivottimellakaan piirrettyä suoraa viivaa...
Kuvassa nykyinen vino ratkaisu, mutta kuka pystyisi auttamaan että saisin tuon tilalle suoran pultin/akselin. Tai hyviä neuvoja miten tuon ratkaisen.
Jukka Peltonen
Missäpäin apua tarvittaisiin ? Hitsaamalla ja sorvaamalla tuosta selvittäisiin.
Ja tietty pelkällä sorvilla jos ruuvissa on pituutta "ullin kullin"  :D
pelti
Vantaalla ollaan, ja ruuvissa on varaa sorvata, rakenteet ovat joustavia ja siirrettäviä ;)
Jukka Peltonen
Eiköhän tuohon ruuviin pysty puuhapajankin sorvilla tekemään 6mm kiinnityksen kunhan hioo ensin hieman karkaisua pois.
Yhteyttä minuun ja tulet ensi viikonloppuna sorvaileen.
EDIT:
Ja laittaisin kyllä tuohon väliin sakarakytkimen, joka antaa hieman anteeksi jollei moottori tule ihan suoraan kiinnitettyä akselin suuntaiseksi.
http://www.sorotec.de/shop/index.php/cat/c261_-25mm-Couplings--25mm-Couplings.html
pelti
noinhan me tehdään. Laitan sinulle Olli yv:tä
Jukka Peltonen
timopen
Lainaus käyttäjältä: olli henttonen - 09.04.13 - klo:23:38
Kytkimiin liittyen lisään pari linkkiä:
http://www.goodluckbuy.com/cnc-stepper-motor-flexible-coupling-coupler-6-35x8mm.html
http://www.goodluckbuy.com/6mm-to-6mm-6x6mm-cnc-motor-shaft-coupling-coupler-diameter-30mm-length-40mm.html
http://www.goodluckbuy.com/10mm-to-10mm-cnc-motor-shaft-coupling-coupler-od-25x40mm.html
Tilasin jokin aika sit ensimmäisen linkin mukaiset palikat tuolta goodluckbuy:sta... n. kuukauden päivät meni, mutta kirjekuori saapui ja postikuluja ei tosiaan ollut :-) kytkimien laatukin oli mielestäni hyvä 5e/kpl hintaan nähden. Jos joku tilailee niin kannattaa ehkä ottaa lähetysoptioksi lähetysnumerollinen kirje (+1..2$), niin ainakin pystyy lähetystä seuraamaan.
- Timo
Lainaus käyttäjältä: timopen - 10.04.13 - klo:10:01
- Timo
Noissa ei taas ole sitä että jos ei ole linjassa tai vähän vipottaa niin ei anna anteeksi eikös tuo ole kiintie kontti. Ehottomasti kannattaa käyttää noita kytkimiä monella sen takia alkaa moottorit jurraan kun ei akseli yksin kertaisesti taivu semmoiselle mutakalle :)
timopen
Lainaus käyttäjältä: TeacDance - 10.04.13 - klo:16:36
Niin, taidat tarkoittaa noita viimeisen linkin mukaisia kytkimiä? Tosin ei tuo uritettu kytkinkään taida hirveesti antaa anteeksi sitä, jos akseleiden keskilinjat poikkeaa toisistaan... eli ei oo samankeskeiset, eli jotenkuten näin: ________--------------, helpommin ainakin korjaa akseleiden välistä kulmavirhettä. Siinä mielessä tuo missä on muovi/kumi välissä toimii varmaan paremmin...
Pistin nuo linkit noista erilaisista, kun huomasin, että tuolla on noita erilaisia malleja.
- Timo
pelti
Kiitos linkeistä, täytyy tuollainen laittaa väliin.
btw millaisia välyksiä teillä on harraste koneissa.
Tuossa omassa laitoin Machin liikkumaan 0,1mm / kerta ja nyt kun sain sellaisen mittakellon, niin stepit yhteen suuntaan näyttävät menevät ihan kivasti, vaan kun vaihtaa suuntaa, ehtii machin Y:n näyttö sellaiset 0,4 mm liikkua ennen kuin mittakello alkaa liikkua toiseen suuntaa. Eli onko tulkintani oikea, että tuollainen 0,4 välys on tuossa?
Jukka Peltonen
Onko sulla pääty laakereita ollenkaan tuossa tuolle trapetsille?? siitä voi tulla tuo väjys kun kumminkin sulla kuularuuvit on siinä niin ei siinä nyt noin hirveää väljystä pitäisi olla. jos se tuota kumia vasten vain on niin siitähän se tulee.
Sokeana näköjään katsellut tuota kuvaa, siinähän onkin hammashihnapyörä päässä, eli eihän se tarvitse sakarakytkintä väliin, eli sorvissa ohennetaan sopivaksi ja samalla tehdään siihen viistokuulalaakeria varten olake sekä kiristysmutterille kierteet. Aloittaja tulee ensiviikolla puuhapajalle nikkaroimaan sen kasaan.
pelti
moi
ei siinä hihnapyörää ole :) näköharha.. tai joo on se testiä varten, kokeilin vanhalla stepperillä  ja hihnalla pöyrittää - ei mosassa jerkku riittänyt.  Siis turha kapistus nyky kokoonpanossa.  Kyllä siinä nyt on ihan suoraveto kun toi 34:nen stepperi jaksaa sitä viedä melko vauhdilla joka suuntaan. Eli Ollin alkuperäinen suunnitelma on pläni.
Laakeri tuossa on alapäässä ja tarkoitus yläpuolelta tukea suoraa stepperillä alaspäin. siis yhdellä laakerilla.
Ja tarkkasilmäinen lukija huomasi, että välys oli Y:ssä ei Zetassa :) Käyn mittaamassa noi muutkin liikesuunnat kun keksin yhden tavan.
Pitäisi varmaan ottaa kuvia, mutta kun toi rakennelma on niin rujo ja sinnepäin, niin ei kehtaa julkaista tänne ammatilaisten tekeleiden joukkoon.
Jukka Peltonen
pelti
tässä uusia mittaustuloksia. Mittasin siis sitä, että 0,1 mm (ja 0,01mm) siirsin akseli + suuntaan muuutamia kertoja, sitten vaihdoin - suuntaa ja mittasin paljonko piti machin mukaan liikuttaa, ennenkuin kello liikahti.
Aiemmin mainittu z akseli 0,09mm piti liikuttaa suunnan vaihdossa, sitten alkoi kello liikkua.
x-akseli 0,1 mm ja y-akseli 0,13 mm (en tiedä mistä sain ne edelliset mittaustulokset :o )
Tässä pari kuvaa tuosta z:sta lisää, eikä sitten naureta.
Jukka Peltonen
Lainaus käyttäjältä: pelti - 11.04.13 - klo:19:33
Tuossa antaa periksi tuo sun kulma rauta kun se on noin pitkä kokeileppa vähän käsin sitä taivutella niin huomaat kuin plörö se on laita siihen tukia ja stepperin päähän kans laakeri.
pelti
noin on, no kunhan tuo ruuvi pääsee Ollin käsittelyyn, niin sitä voi lyhentää ja sitä myöten myös kiinnike lyhenee ja taidan sen tehdä samasta teräslevystä kun toi muukin siinä ympärillä.  Olisi siihen hyvä laakerikin ylös saada. Käsityökaluilla vaan kaikki tulee vähän sinnepäin :(
Toive olis, että tuolla hässäkällä voisi alumiiniakin yrittää.
Jukka Peltonen
