Arviointivaikeus
Aloittaja dooosign, 17.01.09 - klo:09:26
dooosign
Mulle on nyt käynyt hankalaksi arvioida yhden Englantilaisen mini-cnc koneen specksit, siis suhteuttaen ne käytäntöön .. syy siihen selviää tarkkasilmäiselle tätä http://cgi.ebay.de/Desktop-KIT-CNC-Router-Machine-Engraving-Milling-XYZ_W0QQitemZ310114640219QQcmdZViewItemQQptZUK_BOI_Metalworking_Milling_Welding_Metalworking_Supplies_ET?hash=item310114640219&_trksid=p3286.m63.l1177 ja tätä http://www.worldofcnc.com/images/MDL1%20TR_Router.pdf toisiinsa vertaamalla. Kun mulle ei tuo nyt oikein avaudu eikä mene jakeluun että mites se nyt tolleen ja mitäs sitten kun..  :D
petko
Tuossa sun linkin koneessa "johteet" on tosi huonot. Nuo pyörötankojutut & holkit (olkoonkin vaikka kuin hienot kuulaholkit) ei oikein toimi työstökoneissa.
Pakkausautomaateissa yms. automaatiolinjoilla noita käytetään, ei työstökoneissa.
Älä osta....saat vain pahan mielen.
edit:
Jos konetta käytetään vain pienimuotoiseen kaiverrukseen tms. niin kait tuokin toimii.
dooosign
Millä tavoin se nyt aivan tarkalleen ilmenee ettei pyörötankoja kannattaisi käyttää työstökoneessa, hienoisen joustamisenko takia kun lähinnä kovempia materiaaleja haluaa rivakkaammin työstää vai onko noilla koneen tarkkuuden ja kunnossapidonkin kannalta enemmän ongelmia kuin ratkaisuja tarjottavanaan?
Konemies
Tuossa, noiden linkkien osoittamassa rakenteessa on periaatteessa ainakin kaksi perusongelmaa:
  • Pyörötangot ovat vain päistään tuetut, mistä seuraa se, että ne suuremmalla kuormituksella joustavat - siis taipuvat. Sitä enemmän mitä keskemmällä johteen pituutta kuormitus sijaitsee. Siis koneen tarkkuutta ei voi edes "virittelemällä" saada kohdalleen, koska virhe ei ole koko johteen matkalla sama.
  • Koneella ei ole varsinaista erillistä runkoa lainkaan. Ei X-akselilla eikä myöskään Y-akselilla omaansa. Tästä seuraa se, että koneen rungon vääntöjäykkyys on heikko. Siis jos laitat koneen alustalle, joka ei ole jäykkä, niin kone asettuu siihen alustan muotoja mukaillen. Jos teet sille ohjelman, joka työstää oikein jonkin kappaleen ja sitten siirrät konetta hieman, niin työstön tulos on erilainen. Voit siis halvallakin parantaa koneen X-akselin heikosta vääntöjäykkyydestä johtuvaa ongelmaa valamalla betonista sille alustan ja kiinnittämällä koneen siihen ruuveilla. Y-akselille ei ole näin tehtävissä paljoa.
Tuo kone soveltuu varmasti kevyeen kaiverrus- ja jyrsinkäyttöön esimerkiksi puulle ja muoville, jos tarkkuusvaatimukset eivät ole kummoiset. Varmasti +/- 0,1...0,2 mm on hyvinkin saavutettavissa - riippuen siitä mitä työstät. Metallilla suuremmista voimista johtuvat virheet ovat tietenkin suuremmat kuin pehmeillä materiaaleilla ja pienemmillä nopeuksilla.
Pyöröjohdeholkeista on olemassa myös osittain avoin malli, jota käytetään sellaisissa johteissa, jotka on tuettu pätkittäin tai jatkuvasti johteen matkalta alumiinisella "jalustalla" koneen varsinaiseen runkoon. Tällainen rakenne on luonnollisesti jäykempi ja siinä koneen rungon jäykkyyttä voidaan käyttää hyväksi.
Pyöröjohde jää kuitenkin jälkeen noista varsinaisista tarkkuusjohteista (katso: http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=451.msg2760#msg2760 ) mm. tilantarve/kuormitettavuus -suhteessa. Nuo tarkkuusjohteet kestävät kokoonsa nähden varsin suuria kuormituksia ja niiden tyypillinen tarkkuus on alle 0,05 mm ja välyksettöminäkin niitä saa. Pyöröjohteen+kuulaholkin kustannus ei kuitenkaan ole merkittävästi pienempi kuin tarkkuusjohteiden. Enemmänkin kustannusta tuohon kysymääsi rakenteeseen verrattuna tulee siitä, että tarkkuusjohteet edellyttävät koneelle tehtävää runkoa ja rungon osuus maksaa aina jotakin.
Kuitenkin - jos tuollainen linkkisi mukainen kone ja rakenne tarkoituksiisi riittää, niin sillä pääsee alkuun. Hintahan tuossa ebay.n linkissä ei ole paha.
ram
Yhdessä koneistani on ns. avoimilla pyöröjohteilla toteutettu X-akseli, joka on keskeltäkin tuettu. Sillä voi aivan mainiosti koneistaa kovaakin styreenivaahtoa esim. Bluefoam. Pehmeän puun kanssa on jo vähän niin ja näin... ja vaneri on täysin poissa laskuista.
Useampia koneita on jo tullut tehtyä ja aina seuraavaan sukupolveen yritän tehdä entistä jäykemmän rungon. Sen tärkeyttä tuskin voinee ylikorostaa.
Ja kuten edellisistä kirjoituksista on luettavissa, mitätöivät pyöröjohteet tukevan rungon edut.
Mutta kuten sanottu... Bluefoamia olen jyrsinyt tuolla pyörötankoisella suurella menestyksellä.
