Manuaalisorvin asennus
Aloittaja salmve, 10.08.08 - klo:23:03
salmve
Moi
Heittää ohi CNC-aiheen mutta.....
Mikähän on se toiseksi oikein tapa asentaa työstökone? Oikein tapa on kai se koneen manuaalissa kerrottu.
Minulla on manuaalisorvi joka "hakee paikkaansa". Hankittu 1996 ja tänään siirsin sitä neljännen kerran. Tod. näk. ei ole vieläkään oikealla paikallaan ja siksi en halua pultata sitä lattiaan kiinni. Kone on metrin kärkivälillä oleva Aris SN502, painoa n2500kg, joten rungoltaan suht tukeva. Koneen karalaatikon alla on neljä kiinnityspistettä säätöruuveineen ja kärkipylkän puolella kolme. Ruuvien alla on nyt metallilätkät. Vaan miten säädän nuo 7 ruuvia että runko lepäisi ilman jännityksiä tukipisteillään?
Mitään kovin tarkkoja sovitteita en tee (en osaa tehdä). Pahat kielet puhuu ettei Romanescun porkkanasorvilla tarkkoja sovitteita saa edes tehtyä. Minä olen tuon kanssa pärjännyt. Hankintahetkellä vaakakupissa painoi hinta ja karaporauksen koko(102mm).
Ja tämänkertaisen siirron syy on Nakamura TMC-3 vm. 1980, Fanucin 6T ohjauksella. Epäkunnossa.
Vekku
Hei!
Viime yritysmuutossa, jossa olin mukana laitettiin isoimmat koneet valuun kiinni.(Lattiavalusta eristetty pari metriä syvä kaukalo, johon tartunnat ja säätöpalikat valuun kiinni). Pienemmät kumitassujen varaan ja tarkkuusvesivaakaa käyttäen suoraan. Jokaiseen kumitassuun sama jännitys, siten että kun ruuvaat mistä tahansa säätöruuvista kupla liikahtaa. Kovaa ajoa pari viikkoa ja  säännöllisin väliajoin tarkistus.
Pave
Ai niin kerran katselin kun ammattilainen rihtasi pitemmän sorvin runkoa: Hän laittoi vesivaa'an poikittaiskelkan johteille ja ajeli pikaliikkeillä edestakaisin pitkittäisliikettä säätäen samalla säätöruuveja niin, että sai 'propellisuuden' pois.
Lainaus käyttäjältä: salmve - 10.08.08 - klo:23:03
Moi
Vekku
Hei mä käytän tollasta TMC-3 superturnia työkseni päivittäin. Tosin se on 4vuotta nuorempi ja mielestäni huomattavasti fiksummalla ohjauksella eli T3. Suurimman sorvaamani kikkaran tai siis levyn halkaisija oli vähän yli 600mm, piti ulkoterät asettaa sisälle päin jotta sai sorvattua kehältä... Pirun hyviä ja vahvoja koneita. ainoana miinuksena Fanukin kovat varaosa hinnat ja hirveät Kw määrät. kara 18KW ja servot 1,1Kw/kpl +hydrauliikka etc muut muistaakseni virrantarve  yhteensä 35Kw.
