Mach3 hukkaa ohjelmasta lauseita?
Aloittaja Jonne, 22.02.08 - klo:00:48
Kävi mielenkiintoinen juttu kun jyrsin tossa Bridgeportilla:
N48 G0 Z5.0
N49 X136.0
N50 Z-2.0
Jostain syystä tuo N48-rivi ei tehnyt mitään, eli olisi vienyt Z:n viiteen milliin
vaan jätti sen käsittämättömään -8.73 milliin ( edellinen arvo -9.0 ) ja
lopputuloksen voi jokainen arvata kun terä on 9mm taskussa ja lähtee
kappaleesta läpi pikaliikkeellä....
Ohjelma ensimmäisen kerran ajo ok, toisella ajolla täysi katastrofi...
Aikaisemminkin Mach on seonnut kesken ajon pari kertaa ( ajanut kappaletta päin FEED HOLDin
jälkeen ja seonnut kesken ympyränajon.. ), onko kellään muulla ollut vastaavia ongelmia?
Martzis
Onko mahdollista että jostain syystä moottoriohjaimet olisi ottanut häiriötä jostain tietokoneelta tulevaan signaaliin? Mulla tuli aiemmin virheitä jos moottoria kuormitti paljon. Vaihdoin kaapelit suojautuiksi ja tein muutamia muita parannuksia minkä jälkeen häiriöitä ei ole ollut.
Joo, sama kävi mielessä, mutta kun ei voi:
Z:n DRO näytti -8.73 , vaikka sen olisi pitänyt olla 5.0,
eli Mach ei tehnyt mitään järkevää...
Olisko PCstä johtuva häiriö?
Minkähän tehoinen PC pyörittää Machia?. Onko kaikki ylimääräiset prosessit tapettu pois?
Macheja on käytössä maailmalla muutamia (kymmeniä)tuhansia, joten en usko, että se on bugi tai tjms. Olis kyllä tullut esiin ennemminkin ja korjattu. Tai.... jos käytössä on dev versio..... Siinähän voi olla kaikenlaista bugia. "Tuotannossa" kannattaa käyttää stablea.
Sauli
On ollut samantapainen ongelma kerran, silloin meni "E-stop" päälle ja kun jatkoin niin ohjelma jatkoi seuraavasta rivistä...
Muistaakseni kun joskus Feedholdilla pysäytin työstön niin rivi hyppäsi jotenkin hassusti yli kun jatkoin...? En tiedä kuuluko mennä niin.
Omalla koneellani on ongelma kun laitan feedoveriden hieman yli 100%, työstö nopeutuu mukavasti. Mutta myös pikaliikkeet nopeutuu kummasti ja hidastuvuus rampit ei riitä pysäyttämään akseleita mitenkään, vaikka rampit on todella suuret.
Mitä Mach versiota käytät Jonne ?
Muistaakseni v 2.63 Lockdown
Mutta tuo ei käsittääkseni ole mahdollista tai mitenkään järkevää
(vai onko?) jos Windows pistäisi koneen hetkeksi jumiin,
Mach eliminoisi koneajan puutteessa lauseita ohjelmasta?
Tietokoneena muuten 500 Mhz / 256Mb löysä roska, eli
en hämmästyisi ihan hirveästi jos se nyt tuosta johtuisi.
DRO:t päivittyvät varmaan minuutin välein... Mitään ylimäärä
prosesseja ei pitäisi pyöriä taustalla.
Itseasiassa olen vaihtamassa konetta nopeampaan, pitää
seurata miten tuo rupeaa käyttäytymään.
Hiukan ahdistusta aiheuttaa nuo sekoilut...
