whale2
Aloittaja jorma, 02.10.08 - klo:20:14
jorma
Tilasin Unkarista tuollaiset Whale2 DC servo-ohjaimet http://www.cncdrive.com/whale2.htm  Kauppa ja toimitus sujui mutkitta, vaikka hiukan ensin epäilinkin tuota etukäteen tilille siirtoa.
Kunhan kerkiän joskus ne asentelemaan, niin voin kertoa niiden toimivuudestakin jotain. Hinta ei ainakaan hirvittäny.
Kerro ihmeessä kokemuksista, kun niitä saat. Olen itse miettinyt noiden hankintaa, mutta en ole ehtinyt hankkimaan ja jäin miettimään että kannattaako, kun muistaakseeni JONNE kokeili tuota unkarin mammuttia bridgeporttiin ja se päästi melkein heti savut ulos???
Juu, kokeilin noita Mammuth-ohjaimia Fanuc 1KW servoon. Ensimmäisistä
ohjaimista paloi foliointi poikki. Takuuseen tulleet olivat paksummalla
folioilla, mutta ne kestivät tasan viisi minuuttia testausta ja sitten räjähtivät, ihan tosi...
Käsittääkseni ongelma ei suoranaisesti ollut ohjaimissa, vaan servo
oli vain aivan liian iso. Vastusarvo oli lähellä nollaa napojen välissä käyttämässäni
servossa. Olisi varmaan toiminnut etuvastuksen kanssa. Kerron lisää
kokemuksista (Sain noista tuhoutuneista yhdistelty pari ehjää) kunhan löydän riittävän
tehonkeston omaavan etuvastuksen.
Lainaus käyttäjältä: Jonne - 03.10.08 - klo:11:59
Mammutissa näkyy olevan virran rajoitus. Kannattaa kokeilla aluksi pienemmillä virroilla, miten toimi.
Olikohan Mammut kiinnitetty kunnon jäähdytyssiileen? Noilla tehoilla kunnollinen jäähdytys on pakollinen
Sauli
jorma
Kiitos tiedoista, Täytyypä noudattaa varovaisuutta virtojen suhteen. Itse testailen noita suht pienitehoisilla moottoreilla, kunhan kerkiän.
Ilmoittelen sitten pöllähtikö savut vai pyörähtikö moottori ;) Täytys vielä tarkentaa millaisia koodereita varastostani löytyy.
Ei siitä virranrajoituksesta kuulemma ollut hyötyä minun tapauksessa, se on pwm-perustainen.
(Surina vaan kävi, sitten räjähdys  ::) [tarkalleen ottaen mosfetit räjähtivät]...)
Toinen vaihto on, että EMF-pulssi hitsasi kiinni mosfetin zenerin, ja sitä myöten räjäytti koko paskan.
Tai liian iso virta hitsasi koko paskan kiinni ja koko paska räjähti  ;D
Rutexin sivuilla neuvotaan käyttämään etuvastusta pieni resistanssisten servojen kanssa:
http://www.rutex.com/files/R2000FAQ.pdf
Ongelma vaan on, mistä kilowatin vastuksen löytää järkevään hintaan.
Tässä mosfettien datalehti, kertokoon joko tarkemmin voiko tuo kestää edes 1KW/<0.5 Ohm servoa,
itselläni ei ihan tuntemus/kiinnostus riitä:
http://www.500kc.com/200w_amp/irfp260n.pdf
tero
Ei mikään järkevä ohjain mitään resistanssia kaipaa. Päinvastoin, ideaalikuorma olisi 0 ohmia. Liian pieni induktanssi sen sijaan voi aiheuttaa liian suurta rippelivirtaa, mutta ongelmaa esiintyy lähinnä raudattomilla moteilla, joiden induktanssit on vain mikrohenryjä.
petko
Lainaus käyttäjältä: tero - 03.10.08 - klo:21:13
Yritän jossain vaiheessa testata noita Fanucin tasavirtaservoja teidän ohjaimella.
ram
Ihan uteliaisuuttani haluaisin tietää mitä tuollaiset ohjaimet (Whale, Mammuth yms.) maksavat ?
Mika Kinnunen
Ex-nimimerkki chevy55
petko
#10
Pelkästään harjallisille tasavirtamoottoreille taitaa olla nuo ohjaimet ?
edit: aika huikeat virta-arvot
petko
Testattu on VSD-A ja nuo fanucin dc-servot. Toimii ihan ok.
ilkkahy
Lainaus käyttäjältä: Jonne - 03.10.08 - klo:11:59Kerron lisää
Ainakin elfasta saa tehovastuksia johonkin 200-300w asti.
https://www1.elfa.se/elfa~fi_fi/b2b/start.do
LainaaTestattu on VSD-A ja nuo fanucin dc-servot. Toimii ihan ok.
Pitääkin varmaan sitten tollaiset VSD-A:ta hommata. Kuinka isot
nuo servot oli?
petko
Tyyppikilvestä: 5.9N, 9A, 151V ja 2000r/min. Tuosta jos kertoo jännitteen virralla niin tulee  vähän yli 1.3kW...
