Kuulamutterin kuulat karkuteillä
Aloittaja porepe, 03.03.08 - klo:16:07
Sain haalittua(ilmaiseksi) 25x1300mm pitkän ruuvin ja mutterin (nousu 25mm) , mutta joku onneton on joskus päästänyt kuulia karkuun :-[
Eli onkos jollakulla hyviä ideoita mistä edullisimmin sais 4,7mm kuulia ja miten ne helpoiten sinne mutterin sisään saisi???
Kuulien paluu kierto kanava on valettu umpeen jollakin massalla enkä sitä viitsisi aukikaan repiä...
Martzis
Lainaus käyttäjältä: porepe - 03.03.08 - klo:16:07
Olisko noi 3/16" kuulia? Kannattaa eka katsoa ebaysta. Revi suosiolla se kanava auki, tuskin niitä muuten sinne saa oikein.
Vaikea sanoa onko tuumasia vai millisiä, mutta koko on mikrometrillä mitattuna tasan 4,7mm...
Sitä mä vähän pelkäsin että ton kanavan joutuu repii auki...
Ruuvi on peräisin levytyö keskuksesta ja on merkinnöiltään 25x25mm joten veikkaisin millisiä kuulia...
Kiitti Martzis rohkasusta... Otin dremelin kouraan ja niin sai epoksit kyytiä siitä paluukanavan ympäriltä...
Lähti irti melko kivuttomasti, vaikka pelkäsinkin hajoittavani tuon kuulien paluu putken  ;D
Nyt on mutteri pöydällä puhdistusta ja uusia kuulia vailla...
Martzis
Oon törmännyt metrisissä ruuveissa useamman kerran tuumaisiin kuuliin. Tosin jos kuulat on tasan 4,70 mm, niin en usko että olisivat tuumakokoa.
Tuolta löytyy ainakin kuulia, jos mistään muualta ei saa:
http://www.salemball.com/
Käsittääkseni kaikki laakerikaupat myyvät kuulia
Sauli
stan
skf:n luettelosta löytyy 4.762mm kuulia merkinnällä RB-4.762
Kiitoksia tiedosta testasin 4.75 kuulia ja niillä liikkui ainakin ihan kivuttomasti, joten nuokin saattaisivat ajaa asiansa...
Ruuvi ja mutteri ovat olleet aika rasituksessa joten ovat varmasti hieman väljähtäneetkin jo...
En vaan pysty vielä välystä mittaamaan, kun en saa ruuvia mihinkään kiinni...
