Linear voice coil
Aloittaja TeacDance, 04.12.12 - klo:22:35
http://youtu.be/QFMQwspj_6Y
Onko joku perehtynyt noihin linear voice coil juttuihin että saisko noista rakennettua jyrsin hommaa tuommoinen voisi olla hyvä piirilevy jyrsimeen ilmeisesti aika nopee ja kiihtyvyys hyvä.
http://youtu.be/6qNNuab0oEc
Ilmeisesti aika simppeli ohjaus tuommoisella myös suoraan pwm  ja jos ei muuta niin kai sillä voi musiikkia soittaa ;)
Eikös moderneissa työstökoneissa lineaarimoottorit ole nykyisin jo aika yleisiä - ainakin yläpään tuotantokoneissa?
Semmoinen haastehan noissa on, että kun linukkamottori on suoraan kiinni kelkassa tms liikkuvassa kone-elimessä niin välityksiä ei saa mukaan. Eli moottorin momentin (tai siis tässä lineaaritapauksessa voiman) pitää suoraan riittää liikuttamaan ja vastustamaan työstövoimia. Säätödynamiikka kyllä saadaan sopivilla systeemeillä kohdalleen, mutta moottorissa pitää olla puhtia. Eli tuommoiset ihan pienet ei varmaan oikein riitä jos työstöterässä on sädettä ja sitä kautta työstö aiheuttaa vastavoimia kappaleeseen.
Piirilevyjyrsin voisi hyvinkin olla passeli sovelluskohde. Voisi saada aika napakat liikkeet.
awallin
kuvista näyttää siltä että kela on keskellä moottoria, ja sylinterimäinen magneetti ulkopuolella?
Tuon kelan saisi varmaan aikaan itsekin suht helposti, mitkäköhän laittaisi ytimeksi? Entä sylinterimäinen magneetti, mistä sellaisen saisi?
tuo vaatii ilmeisesti lineaari-enkooderin. testikäyttöön kelpaa varmaan mylar-kalvo jossa on viivoitus ja optinen lukupää - koneistuskäytössä pitää olla sitten paremmin suojattu.
