"kierteityspää"
Aloittaja salmve, 30.04.10 - klo:23:12
salmve
Etsiskelin ebaystä "kierteityspäätä", kierretapin pidintä. Ilmeisesti hakutermi on väärä kun tulos oli heikko. Hakusanat "threading head", "threading chuck", "thread tap holder" toi lahinnä putkimiehien työkaluja. Etsin tällaisia:
http://www.kovapala.fi/index.php?showgroup=146&lang=1
Mitä nuo on englanniksi?
Ja kaikki vinkit näiden valintaan ja käyttöön otetaan kiitollisena vastaan
Hintajurputusketjusta innostuneena......
Vekku
Pitääkös sen pään olla oikein urakkamalli ja laadukas???
Tossa olis ehdotus "aihioksi" kierrepääksi.
Ymmärtääkseni se sarja liittyy revolveripäähän, jota siinä kaupataan. Istukka kiinnityy revolveriin 16mm tapilla. Tapin tilalle täytyis saada kartio tai vaikka poraistukkaan kiinni kärkipylkkään.  Siinä on kierretapin liikematka 35mm joka varmaankin riittää.
Eihän toi varmaan mikään hurjan tukeva juttu ole mutta oikeaan paikkaan toimiva juttu.
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Lathe-Accessories/Tailstock-Accessories
JH-Q
"tapping head"-termillä pitäis löytyä.
salmve
Ei tarvi olla urakkamalli ja laadukas, sössin sen jossakin vaiheessa kuitenkin solmuun. Eipähän sitten harmita niin rankasti.
Tuo on varsin pienille tapeille tarkoitettu jos oikein ymmärsin. 16mm tarkoittaa ilmeisesti tuon lieriöosan jossa hahlo, halkaisijaa. Tuostahan voisi apinoida mallia ja kokeilla tehdä itse.
Tulisi Nakamuran CNC-sorvin revolveriin
Muitakin saa ehdottaa..
Vekku
Niin ja metkaa Vappua kaikille
Edit.  Kiitos myös J-HQlle vastauksesta. Pitää etsiä....
Käsitin ite, että toi 16mm on se pieni tapinpätkä josta se tulee kiinni siihen revolveripäähän.
Jotain tontyyppistä kans täytyy kehitellä mutta kartiokiinnityksellä.
Siinä oli myös kirrepakoille oma sarja aina 35mm halkaisijaan asti.
Lainaus käyttäjältä: salmve - 01.05.10 - klo:13:17
Vekku
JH-Q
Mikäs vika 16mm tasollisessa lieriökiinnityksessä on? Yleensä revolveriin saa kiinni lieriömäisiäkin työkaluja, kuten sisäsorvausterät, sopivanlaisella pitimellä...
Tein tuossa vähän aikaa sitten omalla nakamuralla 200kpl M14 kierteitä 80mm syvään, hankin sitä varten työkalupalvelusta PCM WMT-pitimen joka on uiva pituussuunnassa, ja hieman poikittainkin. Tosin nuo sopivat vain yhdelle varren koolle, ja maksavat 105-136,50eur/kpl+alv...
G-koodia tarvitaan suunnilleen tämmöinen pätkä kierretapilla ajoon:
T101
G0 X0 Z5. M8
G32 Z-20. F1.8 (syöttö on ~5-10% pienempi kuin tapin nousu, että istukan uinti saadaan käytettyä)
M4
G32 Z5. F2 (kannattaa karan kiihdytysvaiheessa varmistaa ettei istukka mene uintirajan yli kumpaankaan suuntaan, muuten tappi hankaa paluumatkalla ja hajoaa jo parin reiän jälkeen)
G0 X200. Z200. M9
M30
salmve
Lainaus käyttäjältä: JH-Q - 03.05.10 - klo:07:21
Eihän siinä mitään vikaa. Epäselvää vaan mikä osa tuossa on sen 16mm?
T101
G0 X0 Z5. M8
M4
G0 X200. Z200. M9
M30
Ok. Onko uintiraja pohjassa kun kierteeseen lähdetään? Ilmeisesti täytyy olla, että tappi saa otteen?
Miten siinä tkpn pitimessä on se säteensuuntainen uinti tehty?
SO
Tällä nyt ilmeisesti pystyy tekemään jyrsimellä kierteitä?
http://www.ctctools.biz/servlet/the-706/QUICK-CHANGE-FLOATING-MACHINE/Detail
Miten tuo käytännössä menee / toimii? Onko tuossa "kytkin" joka luistaa molempiin suuntiin sopivalla voimalla? Eli moottorin kierrosluvulla ei niin paljoa merkitystä, ajetaan sopivalla syötöllä ja se on siinä?
tanantunari
#8
tuolla on oikein halpa http://www.veistokone.fi/index.php/Metallintyostotarvikkeet/Kierteytys-istukkasarja-MK4.html
pyydä tarjous kun siellä ei näy hintoja
tuolla täysin sama setti 99€ http://www.holzmann-maschinen.at/index.php?cPath=42_53&osCsid=vh466g740h16g0ogl4cqh9de65
Edit: varmuudella ei Todellakaan tarvii montaa kierrettä vääntää että leviää käsiin mutta on halpa 8)
SO
Pitäisi olla ISO30/BT30 kartiolla ja ctc tulee otettua muutakin samalla.
Miten niin hajoaa muutaman kierteen jälkeen? Onko sulla esim. paukkunut noita muutaman kierteen jälkeen? Jos näin niin täytyy etsiä joku parempi.
Miten tuo toimii, luistaako se siis molempiin suuntiin?
tanantunari
Ei ole omakohtaista kokemusta ;D mutta 99€ hinta vois antaa vihjettä siihen suuntaan ettei kannata ihmeitä odottaa. Tossa holzzmannin setissä ainakaan hinnasta päätellen ei voi kovin hienostunutta tappia säästävää momentti systeemiä olla. V****maista sekin jos tapit rikkoo ei nekään ilmasia ole
Mutta jos harvoin tarvis joku kierre vääntää lähtisin varmaan jollain tollasella koittaa eihän tossa hinnan puolesta kovin korkeelta tipu
JMI80
Lainaus käyttäjältä: SO - 06.04.12 - klo:19:19
Toi on ns. "uiva istukka" CNC- koneille, käytetään konekierretappien kanssa. Siinä on joustovara Z- akselin +/- suunnassa.
Mulla on vastaava istukka Maritool.com: sta. Sillä kompensoidaan kierteytyksessä Z- akselin syötön ja
karan pyörimisnopeuden synkronointivirhettä. Kierrosluvulla on paljonkin väliä, ja tuon kanssa
koneessa pitää pystyä käyttämään kierteytystyökiertoa. Karan kierroslukua ja pyörimissuuntaa pitää pystyä kontrolloimaan CNC- ohjauksesta, ja karassa tarttee olla enkooderi.
Elikkä käytännössä oikeakätisillä kierretapeilla käytetään G84 kierteytystyökiertoa. Karan kierrosluku ja Z- akselin syöttönopeus on synkronoitu. Työkierrolla kierretappi ajetaan ohjelmoituun syvyyteen, siellä sitten työkierto pysäyttää karan, karan pyörimissuunta vaihtuu ja kierretappi ajetaan ylös. Kone
pitää koko ajan karakierrokset ja Z- akselin syöttönopeuden synkronoituna niin tarkkaan kuin pystyy. Jos koneen ohjauksessa on kiinteä kierteytys, niin tuollaista istukkaa ei välttämättä tarvitse, ainakaan jos kone on paketista vedetty Mori Seiki :) Käytännössä tulee kuitenkin parempia kierteitä uivaa
istukkaa käyttämällä.
Z- akselin syöttönopeus on kierrosluku kertaa kierteen nousu. Esim. 1000 RPM* nousu 0.5mm
=500 mm/ min. Sitten kun oikein hifistellään, niin ohjelmoidaan karan kierrosluku muutaman
prosentin pienemmäksi.
Tosiaan tuolla kompensoidaan vain Z- akselin ja karanopeuden pientä synkronoitivirhettä, ja karan
ja Z- akselin kiihdytyksissä syntyvää virhettä.
Löytyy myös sellaisia kierteytysistukoita, joilla pystyy tekemään kierteitä esim.  pylväsporakoneella.
Karakierrokset ja pyörimissuunta pidetään koko ajan samana. Istukka vaihtaa kierretapin pyörimissuunnan kun käsisyöttökahvalla alkaa nostamaan kierretappia ylöspäin.
SO
#12
Kiitoksia paljon, asia selkeni kerrasta.
Tälläinen harrastelijan kone on siis kyseessä:
http://www.syilamerica.com/machine_x5st.php
Koneessa pystyy kyllä säätämään kierroslukua ja vaihtamaan suuntaa cnc tilassa. Karalle on myös koneessa oma kierroslukunäyttö, en tiedä onko tässä karalla "enkooderia". Jostain syystä Mach3 kierrosluku ei täsmää koneen näytössä olevan kanssa, joku asetus homma varmaankin.
Tarkoittaako tuossa ominaisuuksissa "Spindle feedback to mach3" nyt enkooderia?
http://www.syilamerica.com/product_docs/MachineDocs/X5/x5en.pdf
Tuossa saman valmistajan hieman isommalla koneella kierteytys.
http://www.youtube.com/watch?v=MgVSCKNeC-4&list=UUggXo4LJCqQQLDXreb4qi_g&index=5&feature=plcp
Olen hieman käsi vielä näiden kanssa..
