O: pieni (9-15mm) lineaarijohde L n. 500mm + 1-2kpl kelkkaa
Aloittaja awallin, 27.08.12 - klo:15:09
awallin
EDIT: kiitos kaikista vastauksista. tämänhetkiseen tarpeeseen taisi löytyä johde!
Mistä saisi suht nopealla toimituksella (viikko) uuden tai läytetyn pienen (9, 12, 15 mm tms) lineaarijohteen ja sen mukana 1 tai 2kpl vaunua. Pituus noin 500mm.
Pitäisi saada aikaan noin 1cm/s - 10cm/s lineaariliikettä noin 2-300mm matkalla.
Tällähetkelle idea olisi käyttää hihnavetoa, eli DC-servo toiseen päähän, hammaspyörä toiseen, ja loopissa hammashihna näiden väliin.
Vaunuun ei kohdistu isoja työstö tms. voimia, mutta liike pitäisi olla hyvin tasaista ilman tärinöitä tai hyppäyksiä tms.
saa ehdottaa toimittajia ja/tai ratkaisuja! :)
AW
Timo Hotti
Mulla olisi: 12mm johdin, n. 400mm pitkä + 2kpl kelkkoja uusia + n.500mm johdin käytetty, lukkorengasurat päissä, heti toimitukseen 35eur + rahti. Myös pääty ja sivu kiinnitys kappaleita.
t. Timo
timi
Veikkaisin, että Wallin oli etsimässä oikeaa lineaarijohdetta, eikä pyöröjohdetta... Jokunen 15mm hyväkuntoinen japsijohteen pätkä löytyy jos on vielä tarvis...
Timo Hotti
Tarkka kaveri tuo porepe ja selvästi ymmärtää lukemaansa  ;D
t. Timi
timi
Plinks:
mikä ero on sitten "oikealla" lineaarijohteella ja pyöröjohteella :D
Eroja... Hinta, jäykkyys, laatu ,rakenne........
Lineaarijphteet ovat suoraksi vedetty laakeri, jossa on 2-8 erillistä kuularataa.
15mm johde pari neljällä vaunulla kantaa tonneja...
Timo Hotti
Olen ymmätänyt että lineaarijohteessa kuorman kanto ei ole sama joka suuntaan? Pyöröjohteessa tasaisempi mutta pienempi. Jos katsotaan hintaa pelkän kuorman kantokyvyn valossa kumpi tulee edullisemmaksi? Tilaa lineaarijohde vie selvästi vähemmän. Tuossa omassa routterissa oli alkuun 20mm pyöröjohteet jotka vaihtuivat 30mm vastaaviin. Seuraavaksi on vaihtoon menossa 16mm kuularuuvit jotka vaihtuu 35mm ruuveihin. 20mm lineaarijohteetkin on jo hankittu, tuli kuularuuvien mukana, mutta menee ensi talveen niiden mahdollinen vaihto.
t. Timi
timi
 ::) tota...noh ymmärtääkseni lineaarijohde on lineaarijohde, rakenteita ja kantokyvyiltään sitten löytyykin useanlaisia ja kait ne kaikki on ihan "oikeita" lineaarijohteita vaikka toiset kestääkin tonnien kuorman ja toiset liikuttelee kovalevyn lukupäätä, ei tämä niin mailmanlopun asia ollut, siksi se plinks siellä alussa.
MILL
