Terän laskeminen rampissa
Aloittaja Toni Kajala, 20.06.12 - klo:01:56
Toni Kajala
Elikäs nyt ollaan päästy jo niin pitkälle jyrsin projektissa että ensimmäisiä lastuja on otettu puusta. Koitin lukea tuon mach3 käyttöohjeen läpi tuossa, monta asiaa siitä opinkin vaan en etsimääni.
Tein tuolla write wizardilla tuollaisen tekstinpätkän minkä sitten ajoin puuhun. Nyt kuitenkin tapahtuu niin että terä laskee pienessä rampissa, mikä on hyväkin, mutta tästä johtuen teksti jää aloituskohdasta hieman matalammaksi, onko kyseessä jokin väärä täppä jossain? Koodista löytyy kyllä tuo G90, jonka käsittääkseni tulisi aiheuttaa se että liike sivulle lähtee vasta kun ollaan tuossa Z -3 arvossa?
Onko tuolla mahdollista ylipäänsä tehdä ilman käsinkirjoittamista mitään pidempää ramppia, jos esim haluaisin ajaa tuollaisella tappijyrsimellä laakista vaikka 5mm syvän uran? Sitähän ei voi painaa suoraan sisään, toisin kuin tuota V-urajyrsin terää?
Voi olla ihan typeryydeltä kuulostavia kysymyksiä, mutta ei aloittelijan taidot riittäneet :D Kovin koitin googletella tuolta machin tukisivuiltakin, muttei kyllä suoranaisesti tärpännyt. Pääasia kuitenkin että kone liikkuu ja jotain syntyy muuallekkin kuin piirustuslaudalle :D
Ben-Dover
Jamiko
Tuosta write wizardista en tiedä, mutta tuo G90 on absoluuttisen osoituksen koodi eli mitat annetaan kokoajan nollapisteestä ja G91 on inkrementtaalinen osoitus eli mitat annetaan terän senhetkisestä pisteestä eteenpäin.
Nyt sun täytyy katsoo siitä koodista onko siinä (Z-3) rivillä joku muukin X tai Y arvo sillä silloin se menee tasaisesti kaikkien akselien suhteen yhtäaikaa.
Jos täytyy mennä rampilla alas mutta se ramppi ei saa jäädä siihen niin silloin täytyy ensin ajaa rampilla alas ja sitten uudestaan ajaa se ramppi pois oikeessa syvyydessä.
ftec
Liike sivulle? Ramppi tapahtuu yleensä ratakäyrää pitkin.
Ratakäyriä ja ramppeja on tietysti monenlaisia. Jos kuitenkin puhutaan XY-tasossa makaavasta polyline ratakäyrästä ja oletetaan, että sitä on tarkoitus lähteä kiertämään kellon kiertosuuntaan eli myötäpäivään. Jos ramppi on lineaarinen ja suora, niin tavallisesti se silloin laskee *ratakäyrää seuraten* vastapäivään ja pysähtyy polylinen aloituspisteeseen. Kun terän kärki on Z syvyydessä ja XY aloituspisteessä, vaihtuu suunta ratakäyrän kiertosuunnaksi ja kone lähtee kiertämään rataa aiottuun kellon kiertosuuntaa. Näin ei synny mitään matalampaa kohtaa alkuun.
/Risto
Toni Kajala
Eli taas tuli uutta oppia tuon G90 osalta, olin käsittänyt sen aivan väärin. Samalla rivillä ei ole muuta koodia kuin tuo Z -3. Tarkoitin tuolla liikkeellä sivulle sitä että terää liikutetaan juuri XY suunnassa, osaisin ehkä käsin kirjoittaa sen kunhan kirjaimissa ei ole mitään kaaria, kuten kirjaimessa "S". Mutta meinasin jos on jokin oikotie onneen noiden apuohjelmien kanssa. Olisi vaan kätevä jos haluaisi nopeasti tehdä jonkun kyltin etc, niin ei tarvitsisi tehdä käsin koodiin mitään ohjelmaakin epävarmempia muutoksia :D
Ben-Dover
ftec
Kyllä matalissa kaiverruksissa puuhun voi ajaa kohtisuoraankin hitaalla nopeudella aloituspisteeseen ja sitten lisätä nopeutta kun lähtee seuraamaan rataa. Jos teet paljon kaiverruksia aikaa säästyy jos hankit jonkin CAM softan. Niitä löytyy sitten moneen lähtöön ja hintaan, hankalista tekeleistä parempiin. Melkein kaikissa on Mach post processori nykyään. Kannattaa vertailla ja kysellä kunnolla ennen hankkimista. Lisäksi kannattaa hankkia jotakin G-koodimatskua iltalukemisiksi.
Machin manuskassa on selostettu melko tarkasti kaikki Machin ymmärtämät koodit. Sekin auttaa eteenpäin. Vaikka koodit tekisikin jollain CAMillä, on lähes välttämätöntä osata lukea koodia, esim virheiden paikantamisesksi.
Toni Kajala
Olen koittanut tuota manuskaa selailla kovin, ja kai se tästä pikkuhiljaa. Uskoakseni vuoden päästä ymmärrän jo tuon toimintaa paremmin, kuten varmaan sitä koodiakin. Kai niitä koneistajia olisi enemmän jos sen päivässä oppeisi  :D Hankkisin nyt tuon Cut2D ohjelman, ja olen sillä päässyt jo jonkinlaisiin tuloksiinkin.
Ongelma jota alussa esitin myös on poistunut ohjelman myötä, tuossa mach3:n mukana tulevassa wizardisssa ei ole mahdollista tehdä sitä ramppia mihinkään suuntaan, paitsi käsin muokkaamalla koodia.
Tuo cut2d on kyllä helkkarin helpontuntuinen käyttää, jopa nuo yksinkertaiset piirtämiset on sujunut parilla harjoittelulla jo ongelmitta. Ainoa puute on ollut ettei tue tuota työkalun vaihtoa, mutta sen lisääminen käsin on pikkujuttu verrattuna esim noiden ramppien kirjoitteluun. Vielä kun saisi koneen muuten toimimaan kunnolla, nyt aika menee raudan kanssa painiessa enemmän mitä sitä käyttäessä  ;D
Ben-Dover
ftec
Lainaus käyttäjältä: Ben-Dover - 09.07.12 - klo:03:24
Joo, ja sitä softan generoimaa G-koodia kannattaa kahlata läpi, siitä oppii.
En nyt osaa tietää yhtään suomenkielistä opusta G-koodin opiskeluun, mutta itse käytän Peter Smid:in CNC Programming Handbook kirjaa, tilattu Amazonista. Se on kyllä hyvin laveasti selittävä opus amerikkalaiseen tyyliin, yli 500 sivua jne. Usein jaarittelee aivan kyllästyttämiseen asti niin, että pitää harppailla eteenpäin, mutta kirjan lähtökohta onkin selvästi se että lukija ei tiedä yhtään mistään yhtään mitään.  :)
Ai niin, ja vinkiksi ihan kelle vaan joka vielä lukee sitä Machin G-koodin käskykantaa Machin kautta: se faili on  html faili nimeltä Mach3MillGcode.htm ja se löytyy Machin päähakemistosta. Lukeminen on paljon helpompaa IE:llä tai Firefoxilla ym..
Itse aloittelin jossakin vaiheessa failin kääntämistä suomen kielelle, mutta hyvin nopeasti huomasin, että on tärkeämpääkin tekemistä. Jos kiinnostusta löytyisi, niin talkoohommana tuommoisen kääntäminen tietysti onnistuisi rasittamatta ketään yhtä yhtä persoonaa liikaa...
