Ostan pienen nc tai cnc sorvin..... OSTETTU!!muutama kuva....
Aloittaja senaattori, 09.02.12 - klo:12:55
senaattori
heips, ossako joku kertoo et jos o hälytyskoori alarm 07075  N07075, onko kyseess kaks eri tapausta 070 ja 075 ku en löytäny listast noi pitkii??
Reijo Martinpoika Tuomala
Otappa valokuva tuosta hälytysnäytöstä...
Niin katsotaan miltä se näyttää....
senaattori
Lainaus käyttäjältä: senaattori - 26.05.12 - klo:22:55
Täs olis, toivotvasti saa selvää..
O07075 viittaa ohjelmanumeroon ja N7075 rivinumeroon ja nuo näkyvät aina ruudun yläkulmassa (mikäli muistan oikein). Toki siinä jokin virhe on, mutta sille ei ole koodia (koodit alkavat PS, OT tai jollain muulla etuliitteellä).
Mitä tuosta voisi päätellä, on järjestelmässä vika tai sitten kuplamuisti on "hiukan" sekaisin (7075 riviä pitkiä ohjelmia on aika harvoin sorveissa ;) ...ja ohjelmanumerokin on kokoluokaltaan aika omituinen).
Voisi kokeilla kuplamuistin formatointia (tarkoittaa sitten parametrien uudelleen naputtelua) jos ei muuta keksi. Yritän etsiä ohjeet vielä täksi päiväksi.
senaattori
Jep, iteltä o evväät vähisä, mut kokoaika koitetaa opetel. Sorvin mukan tuli parametrit reikänauhal, korpul ja A4:sina..... 8)
Muuten, tuli mieleen onko tuossa koneessa todella kuplamuisti? Kuplamuisteja on korvattu SRAM-korteilla jälkikäteen
ja niissä on sitten paristot muistin ylläpitoa varten. Tarkista kumpi siellä on, sulta voi olla paristotkin loppu.
Tunnistat kuplamuistin ja SRAMin toisitaan näiden kuvien perusteella:
Kuplamuisti:
Kuplamuistin korvaaja SRAM:
Mutta tässä ohjeet kuplamuistin formatointiin, tsekkasin nopeasti CNCzonesta (en jaksanut alkaa selaamaan kirjoja).
Käynnistä ohjain (-) ja (.) pohjassa ja siihen aukeaa IL-valikko, josta löytyy kohta "bubble". Siitä saat alustettua muistin.
IL-Mode
1-tape
2-memory
3-enpane
4- bubble
5-PC-Load
6-RAM
Jos "bubble"-kohta puuttuu, on kuplamuistikortti (tai sitten se SRAM) itsessään pimeänä.
Joissain Fanuceissa on logiikka tallennettu kuplamuistiin (tuskin kuitenkaan tässä koneessa ja jos kuplamuisti on sekaisin,
niin aika turha on lähteä kopioimaan), joten varmista että PC parametrit (Param-namiskaa kaksi kertaa) N1000-N1xxx,
N2000-2xxx, ja N3000-N3xxx ovat paperilla tallessa.
senaattori
Jeps, oletettavasti olis kuplamuisti, ohes kuvii ja näyttöki aukes niiku kerroit. en vaa osannu käyttää sitä(koitin tehrä se RAM-testi)  Mieti täs et mitä jos koittas poistaa se ohjelma mist se herjaa???
Joo, voithan sitä kokeilla poistaakin, jos siellä on edes sellaista ohjelmaa muistissa (ohjaus voi muuten vaan sekoilla, jos muisti on korruptoitunut).
Sanooko se ohjain missään kohtaan käynnistystä "Bubble memory error" tai jotain vastaavaa? Muistelen että tuon koneen myynti-ilmoituksessa oli maininta sellaisesta hälytyksestä?
Tutkin vähän tuota kuplamuistin formatointia Fanuc 11:sen huoltomanuaalista, ja se ei olekaan ihan niin simppeli juttu mitä muistin (pitää tsekata muistin koko ja muuta sen sellaista)... Mutta nyt kun en ole varma kuinka samanlainen toimenpide se on kutosessa kuin 11:sta, niin yritän etsiä jostain Fanuc 6:n huoltomanuaalin. Porepelta pitäisi ainakin tuo manuska löytyä (kun on samanlaisen Mori-Seikin onnellinen omistaja ;) ), olet varmaan jo jutellut Porepen kanssa työkalupitimiin liittyen..?
senaattori
Jepulis, alustavasti oli jututynkää....mitenkäs siin IL-mode valikossa valitaan toimenpiteitä, pelkkä numero painamine ei tehny mittää :-[
Mulla kuplamuistin loppu on mallia 02H, muuten sama alkulitanja....
Hinnoista jos sovitaan, niin täältä lähtee muisti+muutkortit ja emo servojen kaverina. Ainoa mikä  on pakko jättää on karaohjain....
Omaani varten on olemassa jo 750w omronin servot ja voisin LNC:tä kuollettaakseni myydä koko ohjaus systeemin servoineen pois, jos niistä kohtuullisen korvauksen saa... Muussa tapauksessa pistän kortit jemmaan... Teen työkseni työstökonehuoltoa ja noita joskus kyselläänkin. Oikean ostajan osuessa saa korteista pyytää melkein sen mitä kehtaa... Sanotaan vaikka että tonnilla saat servot,emolevyn,servo-ohjaimet+ muut ylijämä osat, kunhan tulet itse auttamaan irroittamisessa....
senaattori
AK47
Lainaus käyttäjältä: Jonne - 27.05.12 - klo:14:41
Näyttää siltä Järvenpään Morilta. Kun kokeilin sitä niin se jätti näyttöön ohjauksen päälle kytkemisen jälkeen bubble not ready. Mutta nythän tuo on käynnistynyt pidemmällekkin. LSK viittaisi että koneessa tiedonsiirto päällä kyseisessä kuvassa. Muistaakseni koneessa oli keltaiset manuaalit myös mukana. Jos siinä on kuplamuisti, ja 99% varmasti on niin ei se mitään pattereita tarvitse. Parametrithän oli tosiaan mukana
senaattori
 :)  ;D ensimmäiset lastut otettu manuaalisesti......kone pellaa loistavasti, eikä virheilmoituksii ole. Joku oli vaan tehny vähä isonumeroise ohjelma, siin ei kyl ollu ko vajjaa sata rivvii, mut pelas ilma törmäilyi. Jote nyt se sit voi toreteol alkaa tää cnc-sorvaukse opettelu..... :)
Lainaus käyttäjältä: senaattori - 29.05.12 - klo:22:44
No mainiota! Oletushan on tunnetusti kaikkien kämmien isä ja äiti ;) ...mutta näköjään hulluja ohjelma- ja rivinumeroja om käytetty siellä koululla  ???
Lainaus käyttäjältä: AK47Jos siinä on kuplamuisti, ja 99% varmasti on niin ei se mitään pattereita tarvitse. P
Kuplamuisti ei tietenkään tarvitse paristoja, koska se on "mekaaninen" muisti (mekaaninen ainakin jossain mielessä), mutta sille jälkeenpäin valmistettu sram-korvaaja tarvitsee. Tiettävästi ohjain ei osaa tehdä eroa muistien välillä, kaikki ovat kutosen mielestä kuplamuisteja, sram-korvaaja vain matkii alkuperäisen muistin toimintaa.
