Taajuusmuuttajan asennus sorviin.
Aloittaja Stoppari, 23.01.08 - klo:16:59
Stoppari
Tuli tehtyä jokuaika sitten vuosisadan ostos, ORAC-merkkinen pöytämallin sorvi, ja hinta oli 100 Eur... :)Ohjaus oli vaan niin ihmeellinen, että purin kaikki suosiolla pois, ja nyt olisi kasattavana uusi ohjaus, joka on melkein valmis.Tarkoitus olisi käyttää sorvia Mach 3:lla.Nyt tuli pieni tenkkapoo.Kytkin masiinaan AcTech SCL mallin taajuusmuuttajan, karan suunnanvaihto toimii OK, ja kara pyörii.Nyt tämä kapine pitäisi kytkeä PC:n perään...Netistä löysin sivun:
http://www.cncathome.com/vfd.html, jossa oli optoeristetty kytkentä, mikä ilmeisesti pitää rustata PC:n ja taajuusmuuttajan väliin...Kytkennässä ylimmäiset Outputit, ja suunnanvaihdot on selvää pässinlihaa, mutta entäs noi alimmaiset, vasemmalla 5V or 0V, ja oikealla olevat 10-12V, Analog out, ja Common...Mitenhän nämä kytketään, ei viitsisi ottaa savuja turhaan, tulee liian kalliiksi...
Pasi K
Oikealta: common nastaan 2, analog out nastaan 5, 10-12v nastaan 6, Vasemmalle 5 or 0V varastat jostain sähköä, +5V PC:stä tai tai erillisestä virtalähteestä, tai kytket PC:n maahan, mikäli rinnakkaisporttisi jaksaa ohjata optoja. Huom! Viimeistä ei kytketä taajuusmuuttajaan.
Eikös tuosta nastasta 5 voi ohjata nopeutta jännitteellä?
Machilla voi ohjata karaa PWM:llä, tosin 0-5V, mutta pieni kytkentä väliin niin...
Vai kuinka?
Sauli
Stoppari
Kiitoksia.Minkähänlainen kytkis tuohon pitäisi tehdä?Olisko valmista kytkistä olemassa?.
Pasi K
Lainaus käyttäjältä: Stoppari - 23.01.08 - klo:20:22
No tuossahan se oli omassa postauksessasi se kytkentä.
Kytkennässä C1 ja R5 hoitelevat alipäästösuotimen virkaa, joka käytännössä huolehtii pulssileveyden muuttamisesta 0-10 v analogiasignaaliksi.
Stoppari
Kiitos Pasi, sitä minäkin ajattelin, mutta tuo Sauli sekoitti pään:)
Täytyy huomenna kokeilla.
Pasi K
Oleppa hyvä. Laita sitten jonnekin sorvistas kuvia...
Pasi K
Vilaisin kytkentää vähän tarkemmin...
Taas kerran luovaa Wanhan Ajan 4000-sarjan CMOS-logiikkapiirien käyttöä ;)
Oikeasti kenenkään ei pitäisi ottaa näitä kytkentöjä aivan vakavasti, ellei A) ole pioneerihenkinen tai B) satu omistamaan 4000 sarjan piirejä kahmalokaupalla.
Itseasiassa kytkennän toiminta pysyisi lähes saman, jos viskaa koko ic1:sen mäkeen, muuttaa R4:n 1 kilo-ohmiseksi ja kytkee R5 vapaaksi jäävän pään opton kollektoriin (pinna 4). Samoin C2 jää tässä tapauksessa turhaksi. Tämä invertoi signaalin, jolloin opton ollessa johtamattomassa tilassa muuttaja saa hetken perästä maksimi ohjausjännitteen.
Mutta ainahan voi vaihtaa opton ja R4:n paikkaa keskenään...
Stoppari
Anteeksi vielä tyhmyyteni...Mutta miten kannattaisi ottaa sähköt noille optoeristimille?, eli mihin kytketään 0-5V karva?
Voidaanko se kytkeä esim USB-porttiin?
Pasi K
Kyllä, mikäli usb-portissa on jatkuva sähkö. +5 V on yleisesti ottaen parempi vaihtoehto kuin 0V (GND) koska monesti rinnakkaisportit pystyvät syöttämään enemmän virtaa maasta kuin positiivisestä käyttöjännitteestä.
Stoppari
Tarkoitus on aluksi kokeellisesti ottaa sähkö 4,5V paristolta.Plussa siis laitetaan 0-5V sisäänmenoon, mutta mihin miinus...laitetaanko se LPT portin maahan?Jelppaa vielä tyhmää:) Täytyy tässä alkaa opiskelemaan taajuusmuuttaja tekniikkaa....
