Delta Tau - UMAC (UBUS / Universal Bus)
Aloittaja JaspaJami, 04.11.11 - klo:22:41
JaspaJami
Moi
Olisi ehkä mahdollista saada Delta Tau:n UMAC sarjaa (http://www.deltatau.com/Common/products/umac.asp?node=id214&connectionstr=release) CNC koneen ohjaukseen, mutta ei mitään tietoa käykö tuo siihen :) Eli tukeeko mikään (käytännössä varmaan EMC2 tai Mach3) tuota. Mach3:sta löysin seuraavaa:
"The Delta-Tau plugin has been started, but is delayed as well due to some technical issues, we're working on that as the lower priority
as its not a general user item.."
http://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=2240.0
Käytännössä tuohon ehkä voi tuoda suoraan LPT:stä analogi ohjaukset. Ongelmana oikeastaan on että liikutaan sellaisella alueella joka ei ole mulle niinkään tuttua.
Vielä en edes tiedä minkälaisilla kalusteilla tuo olisi mahdollista käsiin saada. Sen verran sain infoa että "Delta tau:n umac logiikoita vois tosiaan olla tarjolla. Niihin saa Max 5kpl 4axis kortteja eli 20 akselia"
JaspaJami
Niin ja Servot mitä ohjattaisiin olisi ilmeisesti jotain 200-400w Omroneja.
