Sorvipakan voitelu
Aloittaja Tapani Honkanen, 17.07.11 - klo:20:00
Joutilaisuuttani purin ja puhdistin kaksi hyväkuntoista mutta likaista kolmileukapakkaa, 160mm ja 125 mm. Kun piti ruveta kokoamaan, aloin epäillä, että vakiorasva ei olisi oikea voiteluaine. Olisiko Molycoten tapainen aine parempaa vai onko erityisesti sorvipakan voiteluainetta olemassa?
Multislayer
Rasva ku rasva. Jos sorvinpakkaa vähän käsin pyöritellään edestakaisin niin eipä se kummoisia ominaisuuksia voiteluaineelta vaadi.
Joutilas mieli puuhastelee akateemisten ajatusten parissa, kuten sorvipakan voitelu. Tuli mieleen, millainen voiteluaine olisi sopiva, kun kosketusvoimat pakan spiraalissa leukoihn on melko suuria eli pintapaineet tietty. Sellaiseen pitäisi olla ep-lisäaineistettu rasva. Yleensä ne aineet ovat jonkinlaisia sulfiideja jotka helposti muodostavat liukupintoja. Toisaalta rasvat ihan imevät metallilastuja. Jonkinlainen kuivavoiteluaine saattaisi olla parempi. Toisella foorumilla Pekkanf kyseli samoja asioita ja vastauksia oli monenlaisia. Täysin tyhjentävän ja oikealta tuntuvan voisi niistä valita. Tuntuu, että samat nimimerkit kirjoittelee muuallakin. Kyllä minä niin mieleni pahoitin kun en huomannut Googlettaa heti, vaan tietämättömyyteni paljastin.
Itsellä tuli vastaan tapaus, jossa pakan rasva oli niin paksua jotta oli kankeaa käyttää, ja varsinkin vaihtaa leukoja. (400 millinen pakka) Rasvojen putsaus ja ohut öljy niin avot!
Pakanvalmistaja Röhmillä on oma voiteluaine pakoille.
tanantunari
crc:n aseöljyä on tullu ruiskittua, ei tartu lastut niin
Niin, kun ajattelin saattaa pakkavanhukset hyvin vähäisellä kulumalla seuraavalle harrastelijapolvelle. Perikunta myisi vain priimaa. Tuo aseöljyt ja muut ohuet öljyt estävät ruostuntaa mutta eivät kyllä muodosta voitelukalvoa kiristystilanteessa, siis kalvo pettää ja rauta puree rautaa, kuluu. Minun käytölläni noin vuosisata aiheuttaa jo havaittavaa kulumista.
Multislayer
Ahaa eli tarkoitit spiraalin ja leukojen väliin. Oletin että tarkoitit pakan sisälle koska sanoit purkaneesi sen. Itse olen spiraaliin laittanut johdeöljyä silloin tällöin, rasva on huonoa koska imee lastuja. Jos valua sorvaa niin rasvan kanssa spiraali vetää niin täyteen purua ettei leukoja saa irti kuin purkamalla koko pakan.
Todella aiheellinen kysymys ja perustelut!
En ole kokeillut vielä "THE" voiteluainetta sorvin pakassa. Toistaiseksi olen ollut melko tyytyväinen erilaisiin sprayattaviin kuivavoiteluaineisiin. Mulla on välillä suurimmat nopeudet mitä sorvista löytyy ja Sepän Pojan perustelujen lisäksi monista rasvoista löytyy sellainen kiva ominaisuus että solideista erkanee öljy ja lentää säteensuuntaisesti ulos....otanko kuvan seinästä? Yksi mauste lisää on sorvattava materiaali (haluatko valuraudan pintäjyysteet todella rasvan seuraksi pakan sisälle? Multa löyty sattuneesta syystä kohtalainen määrä messinkijyystettä pakan sisältä....) Sitten vielä leikkuunesteet.....
Tollaista löytyy kaupasta:
http://rotagriponline.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypagerotagrip.tpl&product_id=5177&category_id=2&keyword=grease&option=com_virtuemart&Itemid=29
Chuck Lubricant 16oz
0) Chuck Lubricant 16oz
View Full-Size Image
Price per Unit (Each): £19.20 (including 20 % tax)
Ask a question about this product
This is a specially formulated high pressure Chuck
Lubricant and is the recommended lubricant to be
used in all Pratt Burnerd Chucks that require grease
type lubrication.
Features:
Dramatically improves Chuck jaw forces over conventional
lubricants, withstands pressure up to 500,000 pounds
per square inch.
Rust and oxidation inhibitors.
Tacky nature gives high resistance to centrifugal force.
Contains molybdenum disulfide to reduce seizing, fretting
wear galling and lower friction under conditions of extreme
pressure.
Help reduce maintenance costs.
An effective lubricant for all brands of chucks.
Supplied in 16oz (453.6gms) tube or 10lb (4.5Kg) pail
Part Number PB16OZ
Tosta vois ehkä päätellä jotain. Olisin tilannut jos kuriirit tykkäis toimittaa rasvapatruunan lentorahtina....kaikki ei tykkää.
Olipa mielenkiintoinen rykelmä kommentteja, hyviä. Osaltani sain tietoa ja kun älysin mennä tehtaan puolelle, niin sain tuota oikeata "pakkarasvaakin" omiksi tarpeiksi.
Saako olla utelias? Mitä toi sulle annettu "pakkarasva" oli?
Pate
Isoissa tehtaissa käytetään vain ja ainoastaan istukan (pakan) valmistajan suosittelemaa rasvaa.
SMW: http://www.smwautoblok.com/prod_detail.asp?type=12&id=90
Kitagawa: http://kitagawa.com/new/chuck-grease-pro/
Schunk: http://www.us.schunk.com/schunk/schunk_websites/products/products_level_3/product_level_3_lathe_chucks/product_level_3_lathe_chucks_accessories_2.html?product_level_1=245&product_level_2=264&product_level_3=7776&country=USA&lngCode=EN&lngCode2=EN
Rasvat taitaa kuitenkin olla jonkun isomman tehtaan tekeleitä, ellei peräti samaa tavaraa. Kalliita ne kuitenkin on.
Harrastehommissa ja manuaalipakoissa taitaa olla melkein se ja sama millä pinnat voitelee. Pääasia että jollain voitelee.
Nirko
Se istukkatoimittajien tahna on samaa tavaraa kuin MOLYKOTE® TP-42 PASTE
Hyvä ja toimiva vaseliini on esim. Petro Canadan punainen Peerless OG - 2 RED
