CNC-jyrsin Proxxon MF70 Euro model 2008 CNC
Aloittaja villekille, 12.07.11 - klo:21:09
villekille
Nyt myynnissä näppärä CNC-jyrsin joka toimii hienosti! Ostin pari vuotta sitten, ja ollut aika vähällä käytöllä joten nyt myynnissä! Olen ollut laitteeseen tyytyväinen, tilasin saksasta usovo.de kaupasta ja siellä on ollut hyvä palvelu. Laite maksoin n. 1100 euroa toimituksineen ja lisäksi päivitin tänä keväänä uusimman ohjainkortin 150 eurolla samasta liikkeestä.
Laite on Euro Model 2008 joka eroaa vakiomallista oleellisesti: Y-akselin liikevaraa on kasvatettu 85mm 105 mm joka on tämän kokoluokan laitteelle erinomainen lukema!  Koneen rakenne on tukeva, olen itse työstänyt lähinnä pyökki/tammi liimapuulevyä ja millistä alumiinilevyä, ja moitteeton toiminta. Kone tekee todella tarkkaa jälkeä, ja ohjaus tapahtuu rinnakkaisportin kautta, itse käytin Mach3 ohjelmistoa windowsilla, linuxille on emc2.
Mitään varsinaista vikaa laitteessa ei mielestäni ole, toki se on pienikokoinen, mutta myös erittäin kompakti ja sopii työpöydälle ja silti erittäin tukeva ja painava kokoisekseen!
Ulkoisesti laite on tietysti hieman käytössä kulunut, lähinnä työtasossa joitain jälkiä kun terän asetukset olleet väärät ja koskettanut pöytää mutta eipä muuta, käy ja kukkuu loistavasti :) Laitteessa on näppärät säädöt joilla välykset saa niin tiukalle kuin tahtoo, ja   valmistaja taisi puhua sadasosamillien tarkkuudesta :)
liikeradat:
162mm
105mm
85mm
(x,y,z)
KUVA:
http://www.usovo.de/shop/images/MF70%20CNC%202008%201.JPG
kuvassa usovon kuva perusmallista, tässä euro 2008 erikoismallissa hieman laajennettu y-akselin liikerataa mutta näyttää lähes täysin samalta, tuolta sivuilta löytyy tietoa myös kaikenlaisista lisävarusteista. Ja kaupan pitäjä erittäin hyvää asiakaspalvelua pitää, vastannut aina kysymyksiin samana päivänä jne :)
tämä on helsingissä.
YHTEYDENOTOT:
hirvimies2@mymail.fi
Mini universal CNC milling machine
All technical improvements and experiences of the past 2 years are integrated in the re-engineered, new version of our Proxxon MF70 CNC:
--> MF70 CNC Euro Model <--
The following changes or improvements had been made on the machine:
- New axis adapter including amply, axial plain bearings and
optimum concentricity of the shafts by threads with dimensions smaller than specified
- The motor plates are now equipped with:
Motor-centering clearance, black powder-coated, incl. limit switch support
- Improved, protected assembly position for the X limit switch below the X-axis, reference travel is only possible at any position of the Y-axis, screwed limit switch
- All cables are protected by black corrugated hoses
- New control card (Uni 1500) with the following properties:
3-axle control card with a slot for an optional 4-axle module (59,- euros), variable input signals (SMC or cycle/direction reversible), this way it is possible to use almost any control software (PCNC, Mach3, ...), phase current adjustable up to 1500mA,
new
- specially adapted step motors made by Minebea,
- power supply unit integrated in the machine column, with 19V 3.5A, with ON/OFF switch also integrated in the columns.
villekille
Tulin nyt laittaneeksi tuon jyrsimen huuto.netin puolellekin jossa näköjään oli tullut ensimmäinen tarjous joten sitä kautta myynti sitten.
http://www.huuto.net/kohteet/cnc---jyrsin-proxxon-mf70-cnc-euro-model-2008/183880001
