Päreet palaa - sähköt vaihtoon
Aloittaja jaska, 25.05.11 - klo:20:56
jaska
Jokunen aika sitten tuli väännettyä MDF-runkoinen puu/alumiini jyrsin. Homma on pelittänyt varsin mainiosti ja hyvää lastua on tullut otettu jo alumiinistakin. Mutta mutta, onnistuin käräyttää koko laitoksen sähköt!!  :-\ Ne olivat siis tälläiset DIY -kortit, pminmon.com nettisivujen perusteella tehdyt...
Loppuu tusailu ja pistän valmiit kortit tilaukseen. Tarvitsen siis interfacen ja 3 kpl askelmoottoreille ohjainkortteja.
Tallista löytyy siis:
1. Moottorit: 8 johtoisia arc euro traden (180 Ncm) 4,5 V ja 2,5 A/phase. http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Stepper-Motors/Stepper-Motors
2. Virtalähde: 45 VDC, rakennettu 300 VA rengasmuuntajasta (taitaa tulla ulos ~10 A).
3. MACH3 ja PC
Mitä arvon herrat suosittelevat, interfaceksi ja ohjainkorteiksi ko. moottoreille ja virtalähteelle? Ja jos mahdollista, suositelkaa myös hyvää hankintapaikkaa. Jotenkin vierasta tälläisiä all-in-one paketteja, mutta helppous houkuttaa...
- http://www.sorotec.de/shop/product_info.php/info/p1458_triple-beast.html         300€
- http://www.geckodrive.com/g540-p-39.html          300 $
-C1G - Parallel Port Interface Card (for Geckos)
http://www.cnc4pc.com/Store/osc/product_info.php?cPath=33&products_id=49
+ 3 kpl GEcko 250X
http://www.geckodrive.com/g250x-p-37.html
(~230 $ saisikohan tätä pakettia jostain samasta puljusta?)
Kiitos vaivannäöstänne!
tanantunari
Eiköhän toi gecko g540 ole ainakin varma valinta
Metalfusion
g540 on kyllä todella helppo ja luotettava ratkaisu. Ajelee noita moottoreita hienosti ja kun on neliakselinen niin saa tulevaisuudessa vaikka 2 moottoria X-akselille tai 4:nnen akselin. Tuolla toimii ainakin Z-akselikäytössä ihan hienosti vielä ne saman myyjän 350Ncm motitkin. Rajoittavin tekijähän tuossa on se 50V max jännite, eli jos hankkii jotain muuta niin kannattanee samantien laittaa joku ainakin 80V kestävä ohjain.
Toki jos haluaa päivitysvaraa niin erilliset ohjaimet voi olla parempi, joskin kalliimpi, ratkaisu. Ainakin Geckolta jenkeistä suoraan tilaten pitää maksaa erikseen alv 23% hinnan päälle kun tavara saapuu Suomeen. Nuo sorotecin myymät leadshinen ohjaimet on kai ihan hyviä kanssa.
Ps. Kiinnostaisi nähdä kuvia koneesta, voisit tehdä aiheen projektiosiolle.  :)
jaska
Alkaa hinta nousta tuon g540 osalta aikalailla kipukynnyksen yli. Sinänsä päivitettävyys ei nyt oo ihan ekana mielessä... edullinen pitäisi olla?
-Onko kellään kokemuksia tuosta sorotecin Trible beast:sta? 300 €
-Sorotecilta: Breakout Board Advanced PRO http://www.sorotec.de/shop/product_info.php/info/p711_breakout-board-advanced-pro.html 100 €
M542 Microstepping Driver Leadshine
http://www.sorotec.de/shop/product_info.php/info/p962_m542-microstepping-driver-leadshine.html
3 kpl 180 €
-Kuullostaa aika hintavalta tuo Sorotecin 100 € interface? Tuosta Saksasta olisi kyllä mukava tilata, tuttu paikka jne. Olisiko jotain kinkkirautoja ehdottaa, vai unohdanko ne jo suorilta tässä vaiheessa? 300 € alkaa olla ehdoton takaraja interfacelle ja 3 kpl ohjainkortteja.
jaska
Morjesta,
Taidan päätyä tuohon Zapp Automationin PM543-ohjainkorttiin ja Uniport V2 -BOB:hen.
Mitä olette mieltä ebaystä löydetyistä korteista. Ulkonäkö täysin identtinen ja hinta edullisempi. "Made in China"?
Zapp: http://www.slidesandballscrews.com/pm542-microstepping-driver-pi-111.html
Ebay: http://cgi.ebay.co.uk/Cnc-4-2A-Bipolar-2ph-digital-Micro-stepper-motor-driver-/180657778125?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a100aedcd#ht_4622wt_1264
Uskallanko luottaa Ebayn tavaraan?
Ja myös toinen kysymys. Onko ok käyttää erillistä virtalähdettä BOB:lle ja yksi yhteinen virtalähde moottorin ohjain korteille? Ground-johdot yhteen?
