Kalvonäppäimistön korjaus ?
Aloittaja viilari, 16.05.11 - klo:14:46
Erään koneen ohjauspaneeli on toteutettu kalvokytkimin,joista osa ei toimi.Eli kyseessä on n.1 mm paksuinen muovilaminaatti jossa johdeliuskat ja ohuesta pellistä prässätyt "lautaset" painikkeiden kohdalla.
Tästä paneelista on osa  "lautasista" kuoleutunut,ne eivät naksahda painettaessa.Onko kenelläkään kokemuksta/ neuvoja näiden korjaamiseen?
Voisiko olla mahdollista lyödä vanha kohouma pois jollain tuurnan tapaisella ja korvata jollain samankaltaisella jostain elinluovutuslaitteesta? Lyöt uuden osan irti vähän isommalla tuurnalla ja pikaliimalla kiinni? Ei mitään kokemusta kylläkään ko. operaatiosta.
Vai onko tämä metallikalvolla toteutettu? Sen korjaaminen ei ole muuta kuin läpyskän vaihto
jp
Yleiselektroniikalta elinluovuttajia. Kytkimen tyyppi esim.  TACTS-24N  kappalehinta 0.20€ alv. 0%
Tosin noita vastaavanlaisia löytyy, Partcolta, SP- elektroniikalta, Elfalta, Farnelilta.....
Kytkimen sisältä löytyy naksahtava varaosa.
