M: Kitamura MyCenter 1 3-akselinen työstökeskus *pois myynnistä*
Aloittaja stenberg, 29.03.11 - klo:12:46
stenberg
Myydään Kitamuran suurnopeus jyrsin-/porakeskus isomman koneen alta pois.
Kone on kuitenkin aika eri luokkaa tukevuutensa suhteen kuin esim Brotherin tai Fanucin porakoneet.
Kitamura Mycenter 1 APC (Japani)
Vuosimalli 1991
Ohjaus Fanuc 0MC
Palettivaihtaja ja 2 palettia 500 * 300 mm
X, Y, Z = 485, 330, 405 mm
Työkalukaruselli 20 paikkaa
Karakartio BT35
Karan kierrosluvut 300-15000 kierrosta/min
Karamoottori 5,5 kW
Pelottavan nopeat pikaliikkeet
Täällä lisää juttua koneesta:
http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=1669.0
Sähkö"viat" on korjattu.
Kara vaatii tosiaan hionnan pikku hiljaa mutta tämän työn voi tinkiä hinnasta jos osaa. Puhutaan muutaman satasen hommasta, ei tuhansien.
Eksoottisia teränpitimiä saa vielä mm. : ebay, D'Andrea, Nikken USA jne.
Pyyntihinta 10900€  + alv.
8500€ + alv viikon 16 loppuun asti !
Tähän sisältyy:
-Jyrsin + palettivaihtaja
-DNC-tietokone + johdotukset, plug&play
-2kpl uutta Vertex VA6 koneruuvipuristinta joissa on vielä säilytysrasvatkin
-Teränpitimet (29kpl japanilaisia) ja ehkä joitain työkaluja jos löytyy
-Nikken SK hylsyjä muutama kymmenen ja joitain muita hylsyjä joille ei löydy pitimiä
Edit:
Kone majailee Vaasassa ja painoa löytyy n. 3000kg ja koko paketti vie 4,3 lavametriä kapelliautosta jos jättää leikkuunestealtaan koneen viereen.
Kone jää ilmeisesti sittenkin tänne muuttuneen tilauskannan ansiosta ja tilan uudelleenjärjestelyn sen mahdollistaen.
stenberg
Hp. ilman varusteita ja "as is" karan suhteen 7000€ + alv.
Mikä on koneen korkeus? Tuli rakennettua matala autotalli. :'(
stenberg
Meni ainakin 2,8m korkeaan, nostettavalla katolla varustettuun kapelliautoon purkamatta "kupolia". Sen kun poistaa saa vielä 20-30cm pelivaraa ennenkuin Z-akselin servo ja kaapeliketju tulee vastaan.
stenberg
#4
Koitetaan vielä ensiviikon ja sen jälkeen kone jää tänne tekemään piparkakkuja tai jotain.
8500€ + alv viikon 16 loppuun asti täydellä varustuksella. Sen jälkeen otan pois myynnistä.
stenberg
#5
Uusi kone kiikarissa - Kitamura 7200€ kaikkine varusteineen nopealla kaupalla!
stenberg
#6
6500?  :-[
Onko liian pieni kone teillekin?
stenberg
#7
Koitetaan vielä kelpaisko jollekkin 5500 eurolla ennenkuin joudun siirtämään koneen ulkotiloihin ensiviikon alussa uuden koneen alta pois.
stenberg
Deflaatio  ;)
Eipä kukaan ole edes viitsinyt käydä edes katsomassa konetta joten oletan, että hinnassa on liikaa sanomista.
Tämä kone on tosiaan myynnissä siksi, että tarvitsen isomman koneen, eikä siksi, että siinä olisi jotain vikaa tai vanhanaikainen.
Harvasta paikasta suomessa saa AC-moottoreilla varustetun Japanilaisen CNC-jyrsimen 90-luvulta tähän hintaan.
stenberg
#10
5000 hipi hipi hakemaan.
