Erpen portaalikone
Aloittaja erppe, 17.03.11 - klo:19:32
Meksu
Ompa kivan näköinen kone mites suuri toi karamoottori teholtaan ?
8)
erppe
Toi mosa on 1,1 kw kaksinapanen, eli about 2850 kierrosta@50Hz. Yllättävän isoja ovat kooltaan, varsinkin kun taajarit voivat pienimmillään olla semmosia kämmenen kokosia... Tuo oli tehokkain Bevin moottori tuolla runkokoolla. Ei pitäs tuossa meikälkäisen koneksessa loppua karamoottorista ensimmäisenä puhti. Toivottavasti...  ::)
Minkälaisilla kierroksilla muuten uskaltaisitte pyörittää tuommosta moottoria jatkuvassa käytössä??
Riippuen laakereista / tasapainotusluokasta niin lähemmäs 8000rpm.
6000rpm oon ite pyöritellyt vaivatta.
erppe
Pyörittelin moottoria eilen illalla semmosen 7500 kierrosta/min, ei mitään ongelmia. Melkosta huminaa 8).  Karan kanssa en uskaltanut vielä pyöritellä kun semmosen reilun 3000 kierrosta, -> karassa semmonen reilu 5000 (Ei ollut vielä sivulaippoja hihnapyörissä) Hihna pitää noilla kierroksilla jo kohtalaista ulinaa. Vaikuttaiskohan nuo itse tehdyt hihnapyörät asiaan...
Jori_N
Paljonko on nyt Z-akselillä painoa ja miten liikkuu?
erppe
Liikkuvan osan massa on noin 50 kiloo. Ei noin pienellä massalla ole juuri merkitystä. Toki pikkusen on servossa kuormitusta kun joutuu pitämään akselia ylhäällä. (Tosi vähän, semmonen noin kymmenen prosenttia servon maksimivirrasta menee koko ajan kun akselia ei liikuteta) En oo laittamassa jarrua, ehkä vois jonkun kaasujousen laittaa, niin virtojen katketessa (toivottavasti ei koskaan) ei jysähä pöytään niin vauhilla. Nyt se laskeutuu hiljaa jos ei oo virtoja, kädellä pysähtyy hjelposti.
Kevennystä tai isompia servoja tarviis varmasti jos liikkuvat painas yli 150 kiloo. Hyvinhän se kulkee, öbaut 5mm matkan tarvii maksiminopeuteen kiihtyäkseen, joka on muistaakseni nyt n. 4000mm/min. Enemmän vauhtia vois laittaa, mutta vasta sitten kun kone on tukevammalla alustalla, nyt se vaeltelee kun portaali kiihtyy ??? Painoahan portaalilla on vähän enemmän kuin kiintällä rungolla yhteensä, pitäsköhän valaa runko täyteen lyijyä :P
