M: Takisawa TC-2
Aloittaja Jonne, 18.03.11 - klo:23:14
Myynnissä Takisawa TC-2 (Fanuc 3T), toimiva siisti peli. Vuosimallista ei tarkkaa käsitystä, ainakin on AC-karalla eli ei ihan ikivanha.
Kärkiväli 450mm
Pyörimishalkaisija n. 350mm
Sorvaushalkaisija 250mm,
Karanopeus 160 - 3200rpm,
Työkalut 25mm x 25mm,
Karaporaus reilu 40mm
Paino n. 2500 kg
Ulkomitat 2,4m x 1,2m x 2,1m
Tarjoukset sähköpostiin johannesthelen@gmail.com tai soita 044-9263391
4000 eurosta (alv0%) alkaa tinkiminen...
Missä kunnossa johteet, onko paljonkin klappia? Minkähänlaisia vikoja vehkees mahtaa olla?
Lainaus käyttäjältä: Hiekkaranta_92 - 02.04.11 - klo:22:08
Kone on todella vähän ajettu, tarkistan tuntimittarin lukeman huomenissa. Tuskin klappia mistään löytyy...
Karaohjain ei lähde käyntiin (Fuji Frenic 5000M), mutta jos ei tule kuntoon niin se vaihdetaan uuteen. Tuo kun on ihan tavallinen vektoritaajuusmuunnin (3x220VAC), karakäytön uusiminen ei siis ole ongelma. Koneeseen löytyy kytkentäkaavat ja löysin myös tuon Frenicin manuaalin pitkällisen etsimisen jälkeen lopulta repdocu.com:sta.
