post prosessissa ongelma
Aloittaja Nasty, 11.02.07 - klo:02:40
Nasty
heips täällä jollain varmasti on ratkaisu ongelmaani mistä mitä lähden tekemään kun kone liikuttaa aina ensiksi z alas sen jälkeen xy ja tuo kun ei kovin hyvä ole, onkos jollain gurulla apuja post prosessi jota käytän on generic fanuc 3-4 axel jos siitä on apuja.
koodi on tän näköstä
N140 G00 Z40.
N150 G00 X12.519 Y11.793 S2000 M03
N160 G99 G81 Z20. R40. F9.
ja haluaisin että tuo rivi 140 ja 150 vaihtais paikkaa.
kiitos jo etukäteen avittaneille
PS.hmmm nyt säätäjä ässä sai turattua koneen niin että menee esim z10. ja kun pitäs alkaa porata z0  alkaakin kone nostaa terää????? elikkä nyt tarttis hieman helppiä en jaksais alottaa kokonaan alusta.
Moi
Asian ratkomista helpottaa, kun kerrot, mikä ohjelmisto on käytössä.
Tuossa taitaa olla muutakin häikkää.
N140 G00 Z40. ; síirrytään Z40
N150 G00 X12.519 Y11.793 S2000 M03 ; apikotetaan X ja Y ym.
N160 G99 G81 Z20. R40. F9. ; porataan syvyyteen X+20.
Eli ei mennä ollenkaan aineeseen, jos materiaalin pinta on tasossa 0. Pitäis varmaan olla Z-20. taitaa olla jokin taso väärin? Syöttökin vaikuttaa aika pieneltä. Teräkseen vois olla luokkaa 50 - 100 mm/min riippuen porasta
Pora lähtee tietysti ylös jos lähtötaso on Z10 ja porataan tasoon Z20.
Sauli
Juvan
En ehkä ole oikea vastaamaan tähän koska en ole ollut tekemisissä fanucin kanssa, mutta minusta tosta puuttuu koneen
paikotus kokonaan jos sitä ei ilmoiteta ottaa kone muistissa olevan edellisen ja se voi olla ihan muu mitä olet itse ajatellut.
(Jopa törmäys vaara)
Itse käytän sinumerikkiä siinä on G53 referensiin ajettu mitoitus mitä käytetään paikotuksena eli, koneessa on neljä
paikoitus paikkaa (sillä missä minä olen) G54, G55, G56, ja G57 Nyt kun haet ensimmäiselle reijälle nolla pistettä
Katsot kaikki arvot G53:sta esim: X-229 Y300 Z-150 Tässä pora on kpl pinnassa Nämä arvot syötät esim G54.
sinumerikissä ohjelma näyttäisi tältä
G54*                  paikoitus koneelle
@31*                 Välimuistin tyhjennys
N1 G0 X0 Y0   S700 F50  M7* Porauksessa kannattaa paikoittaa aina X ja Y ensin Törmäys vaara jos on ulkonevia osia. N1 hyppyä varten
Z0 W20 M3*          tässä ajetaan kappaleen pintaan Z ja W jätetää kapaleesta irti 20mm ja laitetaan kara pyörimään.
R02 2 R03-20 R04 1 R05 3 R10 20 R11 4* R02 2 turvataso 2mm, R03-20 porattava matka 20mm, R04 1 viive 1 sekuntti
                                                        R05 3 Porattava matka kerralla 3mm, R10 20 paluutaso 20mm,  R11 4 poraus akseli tässä
                                                        tapauksessa W
G82*     katkova poraus
X20*     X ajetaan uuteen paikaan ja koneporaa tähän samalla lailla.
X60*        sama homma kun yllä
G80* Poraus kierron poisto
G0 Z200*  terä ulos Z200mm
M02* ohjelman lopetus
Tuli ehkä sekavasti laitan ohjelman vielä alas ilman selostusta.
G54*
@31*
Z0 W20 M03*
R02 2 RO3-20 R04 1 R05 3 R10 20 R11 4*
G82*
X20*
X60*
G80*
G0 Z200*
M02*
Nasty
no syöttö nyt on mitä on kun tuo on tuollainen taskukokoinen jyrsin ;)
nyt selvisi sen verran että jos laittaa turvatasot päälle niin se alkaa porailee ylös päin mutta ilman turva tasoja kaikki vaikuttaa olevan ok. kiitos noista vinkeistä että koneessa ois viel ongelmaa ja niinhän siellä oli g28 ajoi tietty kotiin ja sattumoisin jäänyt g28 home cordinaatit 0 joka tietty on mulla että terä alas :( nyt homma tuntuis pelittävän ok.
Iso kiitos vielä avustaneille.
