M: Servo, stepperi, yms koneenrakennus kamaa+++++++
Aloittaja porepe, 24.01.11 - klo:19:50
Siivotaanpa hieman nurkkia vaihteeksi...
3x MAE HS200 2221 0210 bx04 STEPPERI, joissa 3600ppr:n encooderit.
1x WHALE3 DC servo-ohjain UUSI ( esim BF20:n karaohjaimeksi)
1x Dunkermotorenin 63x55 24v DC servo+ Wallacin PWM/DIR OHJAIN.
?x Erilaisia ja kokoisia steppereitä.
1x 550mm Lineaariyksikkö ilman ruuvia+ sovite stepperille,dunkerille ja dro:lle
?x Muuntajia eri jännitteillä.( muutama rengas-sydän mallikin löytyy )
6x  24v DC servoja ( tehosta en tiedä koko bout 100x250mm) 3kpl myyty
1x 100v DC servo (teho ei tiedossa )koko bout 100x250mm (pitkä akselinen)
1 x Yaskawa DC servo 68v 400w (2Kw piiki) Harjallinen ISO (n:21kg)
2 x kuin yllä, mutta päässä kiinni 25x500mm pitkät kuularuuvit muttereineen.
2x Yaskawa cupmotor servo DC 36v Halkaisija noin 200mm ja pituus 60mm
5x Yaskawa Encoder+taco
1x Motoman hitsikoneen säätöyksikkö ( ollut 500A:ssa Esabissa kiinni )
1x Moeller 512 eysy logiikka.
1x iso muuntaja (70kg) sisään voimavirtaa ja ulos 3x220 ( motoman/yaskawa)
4x star 45mm vaunu (uusia ei johdetta)
2x star 30mm vaunu (uusia ei johdetta)
4x 1000mm pätkä THK30HSR kiskoa+ 1-2vaunua ( Kiskot uusia )
2x THK25HSR vaunu.
1x 8hp Prigsin pystyakseli kone, jossa uusi sytkäpuoli,kaasutin ja pendix.
1x 0,75Kw Tamu
1x 220v puhaltimilla oleva Lämmönvaihdin (Yaskava) ei päästä ulkoilmaa keskukseen...
1x Anschützin mod330 sivuviritteinen kilpailmakko 80 luvulta diopterilla.
1x Pluto P ( uusi ) toistaiseksi Varattu
1x Ouman EH600 ( Uusi )
1x 1Kw DC moottori ( ollut optin sorvissa ) Käytetty noin 1kk
?x Relekortteja Yaskawan keskuksesta.
1x Haidenhain lineaari encoderi (mittasauva) noin 550mm. sopii suoraan tuohon ylempänä myytävään lineaari yksikköön...
THK 15mm johdetta 2x noin1200mm+4vaunua.( hieman käytettyä )
Jos näit listassa jotakin mielenkiintoista, niin laita YV:tä tulemaan ja liitä siihen yhteystietosi...
EDIT:
MAE:n steppereitä saadaan kotiasema juuri niin tarkasti paikoilleen, kuin välykset antavat myöden tai niitä voi ajaa servona kotimaisella GD:n ohjaimella.
3600 viivaa x 4 tekee 14400 pulssia kierroksella. Noi kun laittaa, niin on helppo päivittää kone servoaikaan -> ohjaimet vaihtoon ja hieman johdotusta.
Linkki steppereiden encoodereihin.
http://www.scancon.dk/scancon/upload/2RMHF.pdf
EDIT: kamaa lisätty listaan...
Päivitetty
Kuvia tuolla...
https://picasaweb.google.com/Porepe76/MyytVN?feat=directlink
Lähden maanantaina huoltokeikalle pohjoisen (1600Km)Eli vastaileminen saattaakestää tovin... Takaisin tulen vasta loppuviikosta....
