cnc harrastuksen aloitus
Aloittaja Niamu, 25.02.11 - klo:16:16
Niamu
Jotenkin jo jonkin aikaa (useamman vuoden) olen ollut hiukan kiinnostunut tuollaisista vehkeistä ja ei toi lontookaan oikein taivu kunnolla. Sitten löysin googlaamalla tämän vähän tutumman kielisen foorumin tuossa vuodenvaihteen tienoilla ja pähkäilin et pitäiskös kirjoittaa... Näin päälisin puolin luulin et on kovinkin kallis ja vaikea harrastus mutta kun vähän selailin foorumia ni olen tullut siihen tulokseen et ei se välttämättä olekkaan niin vaikeeta. Itse en ole ollut koneiden rakentelussa mukana ollenkaan mutta kädentaitoa pitäisi löytyä ainakin kohtalaisesti ja työkseni remppaan kämppiä, kattoja ja rakennan uusia taloja yms. Jotenka olis muutama kysymys teille asiasta paremmin vihkiytyneille...
1. Mites tohon cnc harrastukseen pääsee parhaiten mukaan?
2. Onkos tuollaisen koneen rakennus loppujen lopuksi niin hirveen vaikeaa?
3. Mitenkäs tuo budjetin laita et kuinkas paljon tollasen rakentamiseen ja muihin tarvittaviin härpäkkeisiin  kuluu rahaa? (Jos laite on tyyliin tuollainen aikas kivan näköinen laite mitä tuo metalfusion on rakentanut DIY MDF jyrsin 2)
Aikaa ainakin tarvitaan paljon tuollaisen rakenteluun mutta eiköhän sitä löydy.
Iso kiitos jo etukäteen kaikille vastanneille.
-Niamu-
tanantunari
Itellä harrastus alkoi kun rupesi kiinnostamaan tuo linux -> sen myötä jotain kautta törmäsin emc:hen -> hommasin vanhan tietokoneen johon asensin ensin monta eri distroo ja sitten 8.04 ubuntun jossa emc mukana -> löysin tämän forumin -> ostin mechaprolta  yhden tiny-stepin ja sain sillä printteristä puretun askelmoottorin pyörimään molempiin suuntiin -> ostin 3d-stepin ja hain romikselta alumiiniä -> kattelin netistä kuvia ja osa kerrallaan 1.5 vuotta meni. ja koneella on ajeltu jo tiäs mitä hevosen
kuvasta vi..uun.
Kiitokset foorumin ylläpitäjälle  ja kaikille muille!
Kustannukset riippuu täysin siitä mitä haetaan. Muutamasta satasesta alkaen ja ylärajaa ei ole. Mun projektiin on mennyt n. 3 000 e, eikä ole vielä valmis.
Sauli
pelti
Tarpeesta se lähtee (mieskin baariin ;))
Itellä oli tarve tehdä lennokin osia, ja suunnitelmat/rakenteet/pöydän koko sellaiseen kevyeen tekemiseen. Loppu hinta satasissa ( http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=1568.0 ).
Itellä Ei haikuakaan laitteista tai lajista, ennen tätä. En edes ollut nähnyt cnc vehkeitä. Käsityötaidot on sellaiset, että viivottimellakaan ei saa suoraa viivaa piirrettyä. Googlen ja tämän foorumin kautta yleiskuva, (en todellakaan jaksa laskea jonkun asian muuttujia tai arvoja - pitäisi kyllä, tiedän). Sitten vaan iteroiden kohti tuota harmaata yleiskuvaa. Kompuutterien kanssa pärjään, vaikken koodaaja olekaan.
Tämän foorumin aktiivijäseniltä sain hyvää ja kallisarvoista tietoa  - Kiitos siitä kaikille.
Ja voihan se olla että evolutio Versio 2. joskus tulee työnalle, ja silloin kuuntelen saatuja ohjeita tarkemmin ;)
Jukka Peltonen
tanantunari
Eli pätee varmaan lajiin kun lajiin. hommaa eka jotain ja harjottele sen kanssa, jos haluat valmista kerrasta ei kannata harrastaa.
Ps. käys kattoo tua saulin suvuilla, äläkä aikanaan ajattele tekeväsi mitään sellaista!  ;D
tomi667
Aikoinaan purin jostain lerppuasemasta askelmoottorin ja laitoin perään yksinkertasen operaatiovahvistimen. Sitten jollain basic koodilla pyöritin moottoria. Siitähän se ajatus sitten lähti. Tosin en ihan ummikko oo metallialalla, mutta elektroniikka on ollu oppimista. Helpottaa se vaan paljon kun tietää etes mitä on tekemässä. Kaverit kyllä täällä palstalla neuvoo jos apua tarvii.
Raakakone
Mulla sitten taas lähti kiinnostus sitä kautta ,että tuli hommattua sorvi ja pieni jyrsin.. No onhan se selvää ettei pienellä jyrsimellä tehdä valtavia kasoja
lastua hetkessä.. oli ranteet lukossa hetken aikaa kun pyörittelin kappaleen
joka vaati 5tuntia aktiivista jyrsimistä (ei sinäänsä paha aika ,mutta kun ei ole edes automaattisyöttöä  :'( )
Siitä vähän niinkuin lähti ajatus että aletaan ottaa selvää olisko mahdollista toteuttaa homma jotenkin muuten.. Eli taustalla ollaan ja seurataan mielenkiintoisia projekteja.. ehkä jää niistä sitten omankin kuulan väliin jotain.
-Raakakone-
Alpha12
oma harrastus lähti siitä matkaan kun on pikkuisen tuota kotitarvekeksijän vikaa ja tarpeeseen tuli vähän monimutkaisemmat metalliosat.
noh, valmista konetta en ole vielä saanut kasattua mutta eiköhän se tästä, hauska jokatapauksessa rakentaa.
nuukana miehenä pitänyt pientä budjettia, mikä tosin on venynyt aika reippaasti jo. rahaa tähänmennessä mennyt projektiin ~ 800-900€.
senverran sain valmiiksi että sain tehtyä pienen piirilevyjyrsimen joka jopa toimii.
A12
