Neuvoja langan hitsaukseen?
Aloittaja ftec, 28.06.12 - klo:18:57
0 Jäsenet ja 6 Vieraat katselee tätä aihetta.
ftec
Lainaus käyttäjältä: mpr - 08.08.12 - klo:13:37
Miksi suunnitella virtalähdettä kun valmiitakin löytyy..http://www.veistokone.fi/index.php/UUDET-MALLIT/Holzmann-TISA-160-hitsausinvertteri.html
tuossa esim. tig kaapeli mukana
pelkkä puikko alle 200€ ja on invertteri.
Tuon verollinen hinta on tänä päivänä 365e, eikä ole mitään takeita, että se sitten varmasti toimii tähän. Ja onhan DIY projekteissa aina se oma mielenkiintonsa.
@Jussi ja @viilari: Kiitokset!
Lainaus käyttäjältä: ftec - 06.08.12 - klo:11:11
Eka lause, tarkoitit ehkä juuri päinvastoin, mutta joo, tässä pähkäillessä rupeaa huomaamaan kaikenlaista. AC:llä täysin eripaksuisia samaa materiaalia olevia rautalankoja hitsatessa on nyt jälkeenpäin ajatellen tietenkin selvää, että ohuempi lanka kuumenee enemmän sen suuremman resistanssin takia ja koska siitä lämpö johtuu pois huonommin kuin paksusta. Langan pitimen massalla ja muodolla  ehkä voisi parantaa tilannetta jossain määrin.
Tuota aiempaa postaamaani kuvaa tyssa-1.jpg katsellessa huomio ja ihmetys kiinnittyy siihen, kuinka siististi lankoja yhdistävä hitsi kasvaa kartiomaisesti kohti ohuempaa lankaa. Voi olla, että sauma on jälkeenpäin siisititty roiskeista hiekkapuhaltamalla, mutta miten tuo kartiomaisuus on syntynyt. Rupesi nyt ihmetyttämään, että onko tuollainen jälki edes mahdollista tyssähitsaamalla. Ainakin pitää olla mekaanisilta liikkeiltään hyvin hallittu prosessi hitsauksen aikana.
Silläkin lienee merkitystä kumminpäin virta kulkee, eli onko ohuempi lanka positiivinen vai negatiivinen (DC-hitsaus), jos oikein hifistellään niin voisi koittaa ohjattua AC-hitsausta kuten TIG:illä alumiinia hitsatessa.
Tuon ohuemman langan voisi syöttää TIG:in kupin läpi josta kaasu virtaa kohteeseen, kupit ei paljoa maksa, jonkinlainen sovitinpala jossa reikä hitsattavalle langalle, pätkäsee sitten hitsauksen jälkeen sopivan mittaiseksi.
Jonkinlainen puristus pitäisi saada ohuemman ja paksumman langan välille, en tiedä onko näissä jotain pientä takaisinvetoa sulan synnyttyä, mutta sillä saattaisi saada tuon siistin kartion aikaan.
Lainaus käyttäjältä: ftec - 08.08.12 - klo:16:08
Joo tuossa kyseisen linkin kampeessa on tig poltin mukana.
Mutta siitä DIY projektista olen täysin samaa mieltä, siitä saa mukavan tyydytyksen tunteen kun homma onnistuu.
Tuli vaan mieleen että tuossa on jo aika tavalla haastetta saada itse hitsausprosessi onnistumaan ilman virtalähteen rakentamistakin.
Eikä saa loukkaantua vaikka joskus lauonkin omia mielipiteitäni aika suoraan, en tee sitä pahoittaakseni kaveria.
Seuraan mielenkiinnolla tätäkin projektia :)
ftec
Lainaus käyttäjältä: mpr - 08.08.12 - klo:17:27
Hehe, minähän en kovin pienestä loukkaannu, eikä tuossa mitään loukkaava edes ollutkaan. Päinvastoin itse tulee usein sanottua sellaista minkä olisi pitänyt jättää sanomatta. ;)
Jos olisin isolla rahalla liikkeellä ja olisi suuret tuotto-odotukset, niin toki ostaisin erilaisia valmiita laitteita kokeiltavaksi. Tässä kuitenkin kohde, johon tätä yritän saada toimimaan, on sekin sellaista työlästä pikkunäpräämistä ja "tuotekehityksen" alla koko juttu sekin. Kokeilujen perusteella voi myös selvitä minkätyyppinen valmis laite ja minkälaisilla arvoilla sitten varmasti toimii jos ei DIY:nä onnistu.
ftec
Lainaus käyttäjältä: jyrki.j.koivisto - 08.08.12 - klo:16:21
Nimenomaan, ja käsittääkseni siis miinus ohueen lankaan? Ohjaimen teen itse kuparilatasta, niin käy kaikille tarvittaville lankojen paksuuksille 1.5-2.5mm.
Tuo takaisiveto voi olla tarpeellinen ja sen kyllä saan kokeiltua vaikka koneeni Z-akselilla, samalla hitsin ja suojakaasun ajastuksenkin saisi G-koodin timerillä. Jättää tuon nyt kuitenkin tuonnemaksi kunnes toimiva hitsin periaate selviää.
