Servomoottorien laakerien vaihto
Aloittaja Jussik, 20.12.10 - klo:19:24
0 Jäsenet ja 6 Vieraat katselee tätä aihetta.
eros
Lainaus käyttäjältä: Jussik - 07.01.11 - klo:21:36
Noniin
Taitaa olla kaksi koulukuntaa tuon servojen korjaamisen kanssa.
20V ammattikokemuksella (automaatio/servo huolto) yksi tuttu kertoi. että magnetismi ei katoa,
eli ei tarvi vetää roottoria minkään rautaputken sisään.
Mene ja tiedä mikä on sitten totuus.
Sanoisin, että kentän muuttumiseen on mahdollisuus olemassa, mutta riippuu kovasti magneeteista. Kenttä hakee magneettisesti optimaallisen reitin, mikäli uusi reitti kulkee roottorin läpi ja ylittää materiaalin magnetointirajan, niin muutos on pysyvä.
Lainaa
Niin eli lopulta kun moottorin purin ei vaurio ollutkaan laakeri, vaan roottorista irti lentäneet magneetit. Eli karan servo oli kerrasta kaput...
Per..le !#!?# !!!!
Kova jätkä tilaa uudet supermagneetit ja epoksilla kiinni.. Jos nykyinen roottori on romurautaa ja uusi tonnin, niin pääse palkoille, jos onnistuu,
Hyvällä säkällä saa kovemmat magneetit, kuin alkuperäiset oli..
www.supermagnet.de
T:Eerin
Tuskin tuommoisia samanlaisia magneetteja saa.
Toinen ongelma onkin sitten riittävän lujan liiman löytäminen.
Magneetit kaarevia ja ne on ladottu rautasydämmen päälle.
Magneettikenttä kiertää sieltä joka tapauksessa..
Pitää värkätä siitä hyvä tuuligeneraattori :)
T Jussi
petko
Terve,
Minkä tehoinen oli tuo sun motti, oisko esim. tyyppikilvestä kuvaa?
Mulla saattaisi olla joutavana n.4kW AC-servo, pitäsi vain käydä varmistumassa...
Onko kysessä Indramatin MKD sarjan servo?
Sitten olen kiinnostunut.
Nykyinen pyörii 6000rpm ja vääntää 8Nm.
Suurtarkkuus resolveri takaisinkytkentä.
T Jussi
