Masteram X2=> mach 3 ropleema
Aloittaja Meksu, 30.10.10 - klo:19:58
Meksu
Mites saan käännettyä mastercamin Z suunnan oikeaksi jotta terä mene materiaaliin eli - suuntaan
kun nolla on kappaleen pinnassa.
N100 G17 G21 G90 G40 G80 G64 G49 G0 M05
N102 G8 P1
N104 G90 M05 Z0
N106 G52 X0. Y0. Z0.
N108 T1 M06
(  10. STRAIGHT BIT )
( TOOL - 01  DIA. OFF. - 1  LEN. - 1  DIA. - 2. )
N110 G54 G0 X-16.999 Y10.646
N112 S18000 M3
N114 G43 H1 Z9.
N116 Z6.
N118 G1 Z2.5 F55.  (eli tämä sais olla jo -2.5mm)
N120 Y8.646 F200.
N122 G3 X-14.999 Y6.646 I2. J0.
N124 G1 X13.627
Eikö puutu miinusmerkki vaan riviltä 118 eli G1 Z-2.5 F55
Ripuu paljolti työstö radasta, mutta varmista että stock on 0 ja depth annettu miinus merkkisenä.
Meksu
Elikkäs matercamin simuloinnissa tulos on OK mutta Machissa homma ei pelaa enää oikein. Voisko olla
postari ongelma ? tai sitten en hiffaa tota logiikkaa g-koodin loppuosassa syvyys menee - merkkiseksi
kun on menty kappaleen läpi.
Mitäs backplot näyttää koordinaateiksi kun ajat?
Lainaus käyttäjältä: Meksu - 30.10.10 - klo:19:58
N114 G43 H1 Z9.           (tässä siis työkalun pituuskompensointi elikkä 9mm)
N116 Z6.                        (tässä komennetaan terää alaspäin 6mm:iin  ????  )
N118 G1 Z2.5 F55.         (eli tämä sais olla jo -2.5mm) (tässä terä putoaa 2.5mm:iin elikkä ei       vieläkään kappaleessa )
Helpommalla pääsis kun ottaa työkalun pituuskompensoinniksi 0mm ja asettaa terän kappaleen pintaan jossa Z=0
Nyt koodissa kaikki Z-liikkeet jotka ovat miinus merkkisiä, menee kappaleen sisään ja ilman etumerkkiä kappaleesta ylöspäin. Siis jos olet asettanut Machissa koneen Z-suunnat yleisen käytännön mukaan.
Tota työkalun pituuskompensointia tarvii yleensä vasta siinä vaiheessa, jos on tosiaan monta työkalua valmiina kiinnittimissä,,, siis jokin työkalumakasiini tms.
Jamiko
(Elikkäs matercamin simuloinnissa tulos on OK mutta Machissa homma ei pelaa enää oikein. Voisko olla
kun on menty kappaleen läpi.)
Ettet vain asettanut mastercamissa z:n nollapistettä alapintaan ja vastaavasti jyrsimessä otit nollapisteen kappaleen pinnasta??
Ai niin toi G43 H1 Z9: ajaa terän 9 mm:n korkeuteen JOS muistipaikassa H1 on oikea terän pituus!!!
