USB CNC controller
Aloittaja taitosonig, 24.11.12 - klo:13:46
0 Jäsenet ja 7 Vieraat katselee tätä aihetta.
CNCpossu
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 15.12.12 - klo:12:10
Moi!
Tilasin muutama viikko sitten UC100 controllerin, sekin tuntuis toimia ihan luotettavasti.
Tarkoitus on laittaa se tulevaan plasmaani.
www.cncdrive.com
En halua olla pessimisti, mutta omissa plasmaprojekteissa USB laitteet eivät ole sekoamatta toimineet, ei näppis, ei hiiri, ei web-kamera.
Ei ongelmia PS/2 liitäntäisillä näppiksellä ja hiirellä..
Itsellä plasma LPT kautta.. Kaikki opto- tai rele-erotettuna, häiriösuodattimia yms.. Uskoisin, että USB kaapeli toimii nimenomaan antennina.. Suoran näköyhteyden blokkaaminen maadoitetuilla metallilevyillä ei vaikuttanut mitään - eli ei kytkeydy kapasitiivisesti.
rakolju
Lainaus käyttäjältä: taitosonig - 23.08.15 - klo:10:51
Tuollaista kahtelin ebayn maailmasta  http://m.ebay.com/itm/CNC-5-Axis-200KHz-USB-Mach3-Card-Controller-Stepper-Motor-Driver-Breakout-Board-/151783012678?nav=SEARCH  Voikohan tähän korttiin kytkeä ylimääräisen releen jolla ohjataan tavallaan kara pyörimään ja pois päältä... ? Sillä olisi tarkoitus estää hallitsematon laserin päälle meno, kun käynnistetään mach3 ...
Kun ohjelmassa tulee käsky m3 ( kara pyörimään ) rele sulkeutuu ja sitten liike käsky G1 Z-0.001 ( jolloin laser säde ns, syttyy )
Eli jos m3 käskyä ei ole eikä rele sulkeudu, niin silloin käsky G1 Z-0.001 ei aktivoi laseria päälle ! Turvatoiminto siis
Itse olen ollut tyytyväinen laserini ohjauksessa awc708c lite ohjaimeen.
https://www.sinjoe.com/index.php?route=product/product&path=86_60_63&product_id=96
