M: Vaihdemoottoreita ja laitetuulettimia
Aloittaja prodrag, 25.01.10 - klo:20:52
prodrag
-Japan Servo 60W 230V, Käytetty, 1 kpl H.15 eur/kpl
moottori EIHF9PF60N 1350 rpm
vaihde 9H30FBN
-Japan Servo 40W 230V, Käytetty, 2 kpl H.15 eur/kpl
moottori EIH9PF40N 1350 rpm
vaihde 9H30FBN
-SPG 40W 230V, Käytetty, jokunen jäljellä H.15 eur/kpl
moottori S9I40GXH CE 1300 rpm
vaihde S9KC25BH
-SPG 25W 230V, Käytetty, 2 kpl H.15 eur/kpl
moottori S8I25GX CE 1200 rpm
vaihde S8KA25B
HUOM! Kaikkiin moottoreihin ei löydy moottorikondensaattoreita mukaan!
-SUNON SF23080AT P/N 2082HBL laitetuulettimia, n.40 kpl, Uusia H. 5eur/kpl, (3 eur/kpl yli 10 kpl erissä)
Current Type:AC
Supply Voltage:230V ac
External Height:80mm
External Width:80mm
External Depth:25mm
Flow Rate:9.4l/s
Noise:32.25dB
Bearing Type:Ball
Connection Type:Wire Leads
SVHC:No SVHC
External Length / Height:80mm
Flow Rate, Imperial:20cu.ft/min
Flow Rate, Metric:33.96m³/h
Max Operating Temperature:70°C
Min Temperature Operating:-10°C
Power Consumption:14W
Voltage Rating AC:230V
Current Consumption:0.07A
Max Speed Range:2675rpm
Max Voltage Rating AC:240V
Min Voltage Rating AC:220V
Puh 040-5384215 tai YV
prodrag
