tiedon siirto
Aloittaja jpn77, 27.04.10 - klo:14:21
jpn77
Miten toimitaan, kun työstökeskuksen muistiin ei mahdu pitkä ohjelma?  Käytössä on cam-järjestelmä.
( Surfcam velocity 4.0 B ) .
Työstökeskuksen ohjaus on Fanuc 21 M .
Ohjelmaa pitäisi lukea tietokoneelta ja koneistaa samanaikaisesti.
Terv. JP
panttu
jos tietokone on yhdistetty sarjaportilla koneeseen pitäisi silloin tietokoneen DNC-ohjelmistolla pystyä ajamaan ohjelma koneessa. Tuon DNC-ohjelmiston tehtävä on siirtä tarvittava osa koodista koneseen kerrallaan. Joissain tosivanhoissa koneissahan oli TAPE toiminto tuon DNC:n paikalla, mikä varmaas kertookin miten tuo DNC toimii siellä taustalla.
Uudemmissa koneissa tuo yhteys voi olla luotu ethernetillä, jolloin tietokoneen levyn voi laittaa jakoon CNC:n kanssa.
jpn77
dnc tiedon siirto ohjelma mut kun ei löydy muita lähetys mahdollisuuksia mis tilssa koneen pitää olla kysyy epätietonen :'(
tomi667
Fanucin asetuksista pitää muuttaa input device kohtaan RMT (remote)
jpn77
mistä pehmo näppäimen alta löydän tuon device kohdan ja kuinka se tapahtuu kirjaimellisesti jos joku jaksaa kertoa ;)
tomi667
Robodrilleissä se löytyy kun painaa tuosta MDI napin oikealla puolella olevaa nappia sitten pehmonapeilla >MAINTENANCE> SEQ.SELECT. Siihen aukeaa valikko jossa on mm flood coolant, internal light, remote mode. Pistät tuon remote moden päälle. Jos asetukset on oikein niin pitäs toimia.
jpn77
koneena leadvell40 ???
jpn77
ja koneesen ei minkään laista opusta ei löydy  :(
