EMC2 ei pidä näytöstä??
Aloittaja tanantunari, 30.04.11 - klo:21:43
tanantunari
Kuulostaa uskomattomalta mutta hommasin tohon koneeseen littunäytön, fujitsu siemens scaleoview c17-12 Model L7ZA.
Sitä sitten koittamaan ->näytöt kiinni EMC:tä käyntiin niin kaatuu koko kone mikään nappi ei toimi ei sammu muutaku töpselistä
Hiiren kursorikin muuttuu mustaksi
Ilmottaa siinä EMC ikkunan ylärivillä missä lukee axis.ngc - AXIS 2.3.0 on my-mill (no-file) <- tuossa
Vanhan näytön (samsungin putki) kun tunkee kiinni ni pelaa taas, Koitin myöskin asentaa koko EMC:n uusiks tuon uuden näytön kanssa ja sama homma ???
Melko ihmeellisiä henki maailman laitteita nämä tietokoneet! vai osaako tohon joku jotain järkevää selitystä antaa
Kannattasko vielä yön pimeinä tunteina koittaa asentaa se uudempi ubuntu 10.04 + EMC
puurtsi
Ubuntu 8.04 konffaa automaattisesti x-serverin joka kerta käynnistyessään. Selittää henkimaailmalta tuntuvan käyttäytymisen. Sinun pitäisi varmaankin konffata xorg.conf filu käsin monitorin kohdalta. Helpommalla pääset asentamalla uudemman EMC:n/Ubuntun koneelle, kuin etsiä googlella sopiva konffi xorgille.
puurtsi
Tulipa tässä mieleen että näytönohjaimen ajuri voisi olla syynä, jos se ei jostain kumman syystä osaa keskustella näyttösi kanssa. Jos koneessassi on Nvidian tai ATI/AMD:n näyttis niin asennahan uudempi suljettu ajuri vakioajurin tilalle. Jos koneessa on perus integroitunäyttis esim. Intel, niin koita erillisellä näytönohjaimella. Tässä muutama kikka ennenkuin koitat uudempaa Emc:tä.
Jos et tiedä mikä näyttis koneessa on, niin kirjoita komentoriviin: lspci
puurtsi
Verkkokaupalla näyttäis olevan, mutta toimitusaika on aika pitkä.
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/12531/cqnjs/Gigabyte-GV-N62256DP2-RH-GeForce-6200-256-MB-DDR2-AGP
Kannattaa katsoa vielä, että työpöytätehosteet on pois päältä. Järjestelmä->Asetukset->Ulkoasu-> Visuaaliset tehosteet = Ei mitään. Voipi auttaa kaatumisongelmaan...
puurtsi
Huuto.netistä näyttää löytyvän Atin LP agp-kortteja. Tosin uudempi Ubuntu versio vois korjata tilanteen, kun on uudempi kerneli käytössä.
=64&odir=A&order=R&start=0&num=50]http://www.huuto.net/fi/showlist.php3?tits=+agp&ccat=64&ncat[]=64&odir=A&order=R&start=0&num=50
