Manuaalijyrsin polttaa sulakkeita
Aloittaja JH-Q, 03.06.10 - klo:22:17
JH-Q
Tere!
Tämmönen ongelma on ollut välillä, että kun laittaa karan käymään, niin kärähtää hallin sähkökaapista sulake. Tänään ongelma paheni, ravasin varmaan pidemmälti toistasataa kertaa resetoimassa sulakkeen töitä tehdessä... Karan käynnistäessä kuuluu myös välillä kummallinen ääni, joka muistuttaa hieman hammasrattaiden tms kolahdusta toisiinsa, ja kara lähtee täyteen vauhtiinsa vasta kolahtelun jälkeen, jos ei polta sulaketta. Valitulla karanopeudella ei ole vaikutusta tuohon ääneen, joten tuskin vaihteistossa vikaa? Kone on myös mekaanisesti hyvän kuuloinen, kun karan saa lähtemään käyntiin.  Saattaisiko olla esimerkiksi kärähtänyt starttikonkka, tai se että moottori jää jostain syystä junnaamaan paikalleen hetkeksi...?
Kone on Jafo Jarocin FWD-32, tietääkseni vuodelta 1981. Karan teho on 5kw, ja kone on 16A voimavirtasulakkeen päässä.
Tarkasta kontaktorit karan ohjauksesta, on ollut tuollaisessa vastaavia ongelmia.
Myös syöttömoottorin kontaktoreita olen vaihtanut.
Juha Hietamäki
Ootko tarkastanu itse moottorin kunnon?
-Laakerit vois kattoo/kuunella, että pitääkö rahinaa ja muutenkin kunnossa.
-Mittaa virrat pihtivirtamittarilla ja vertaa moottorin kyljessä olevaan arvoon.
Eikö laitteessa ole mitään etukojeita itsessään?
Moottorinsuojakytkimen/lämpöreleen pitäis laueta ennemmin.
Toivottovasti hallin seinästä koneeseen tulevan syötön sulake tai johdonsuojakatkaisija on suurempi kuin 16A ja hidas tyypiltään ( C tai D käyrä).
nirkkow
5 kW moottori taitaa vaatia käynnistysvirtapiikin takia vähintään 20 A sulakkeen. Mieluummin 25 A. Tällä on sitten puolestaan se ikävä vaikutus, että syöttökaapelin poikkipinnan pitää olla vähintään 6 neliömilliä kuparikaapelilla (alumiinilla enemmänkin).
Terveisin Nirkkow
Laita taajuusmuuttaja, käynnistää pehmeästi moottorin, eikä nallit lennä seinästä. Tosin ongelma ei poistu, jos karamoottori menee työstön aikana polvilleen... Tätä voit fiksata tajarin virranrajoituksella, täyttä iloa et kyllä moottorista saa...
