Emc Pyvcp panel
Aloittaja Maukka, 27.08.10 - klo:13:42
Joo sehän toimi hyvin! Minkälainen ehto lauseke pitää olla tuolle play napille?
Eli mom. nappi halui.program.run
Ja niin kauan kuin halui.program.is-running
On voimassa play napista ei tapahdu mitään.
awallin
Lainaus käyttäjältä: Maukka - 17.10.10 - klo:09:09
tee samanlainen ketju play-napille:
button -> toggle -> toggle2nist -> halui.program.run
ja niinkuin ehdotit:
halui-program.is-running -> toggle2nist.is-on
sitten jätät vain johdottamatta toggle2nist.off ulostulon jos haluat että sinun play napilla ei koskaan pysäytetä ohjelmaa, pelkästään käynnistetään. En kokeillut tätä mutta luulen että voisi toimia...
Ookoo pittääpä illalla kokeilla. Ajattelin vain että pitääkö tehdä jotenkin erinlailla kun tuo off ulostulo jää käyttämättä.
Toimi kun kokeilin jätti vain off ulostulon pois.
Mutta kahta toggle2nist:iä ei vissiin saa toimimaan samaan hal. tiedostoon?
awallin
Lainaus käyttäjältä: Maukka - 19.10.10 - klo:13:46
loadrt toggle2nist count=2
addf toggle2nist.0 servo-thread
addf toggle2nist.1 servo-thread
net togglesig1 jotain1 toggle2nist.0.in
net togglesig2 jotain2 toggle2nist.1.in
jne
Kokeilin tuota mutta jostain syystä ei hyväksy tuota count=2. File exist. eror tulee vain.
Kah count toimii. Pieni ajatus virhe vain.. Nyt ensi testit tehty muhilla ja toimii.
Nyt on saatu toimimaan jopa ihan muhi:llä  näitä nappeja. !
Mutta mites laitetaan touch off / hyväksyntä nappi. ? Sille en hal pin:iä löytännä..
Nämähän toimii näppikseltä end ja enter näppäimillä..
