Puita halki moottorisahalla
Aloittaja Ville Vaho, 01.05.12 - klo:23:49
Tollanen härpäke tuli suunniteltua ja toteutettua kun tapaninpäivänä satoi puita taivaalta...
http://www.youtube.com/watch?v=hN25Vw_L2zY
150mm paksua puuta videolla ja vähän remmi luistaa, vika korjattu. Nopeus suunnilleen tota luokkaa, 100mm jöötiä vetää laudaksi jo huomattavasti nopeemmin.
-3.45kw laipallinen moottori, ~3000rpm
-18" laippa
-Ketju terotettu nollaan
-liikkeen laakerointi vanhoista pesukoneen moottoreista.
-runko 50x50x2 putkea (turhan veltto=tarkka alustan tasaisuudesta)
-johteet 6 metriä, kelkka 400mm=liike 5600mm
-korkeudensäätö 16x2mm jenkatanko 50x50x5 putkien välissä, lautaa sahatessa joutuu veivaamaan 15.5 kierrosta, sais olla harvempi...
-10mm kiilahihna, välitys 200/63, kierroksia vetorissalla melkein 10000, ketjunopeus ~20.5m/s
-Voiteluna joku hieno kraana ja opelin kusipojan säiliö. Menee ihan omillaan ja tuntuu riittävän, kärkipyörää palkitaan tippakannulla melkein joka siivun jälkeen.
Paranneltavaa seuraavaa yksillöön jos joskus tarvitaan: tukevampi runko, lisää jerkkua, apumies / kone nostamaan tukkeja kyytiin. Moottorisahan laippa ja ketju tekee hyvää pintaa, tavara on riittävän tarkkaa ja suoraa, oksat tuntuu menevän paremmin kuin muu puu, eikä se väistele niitä yhtään.
Yksi mies puolessa päivässä pienen kasan teki lankkua, lautaa ja hirttä. Härpäkkeen nostaa kahdessa osassa yksinään sinne minne tarvii.
n.500€ meni tarvikkeisiin, aikaa toisen saman+rauhattomia öitä. Yli satasella pitäis olla jo tavaraa tehtynä, puut oli valmiiksi nurin ja lähellä omaa tonttia. Kaiken muun hyväksi saa just sellasta puuta mitä tarvii ja ompahan ihan itte tehtyä.
Jaan mielelläni suunnitelmia jos jotain kiinnostaa rakentaa vastaava härpätin.
Ei hajuakaan kauanko härpätin kestää, mutta kyllä sillä ainakin omat puut pitäis tulla.
Alpha12
huhhuh, eipä ole enää yksin sahahärpäkkeiden kanssa  ;D
3kw motti pyörittää 2 renkaan väliin vedettyä vannesahan terää, lankun paksuutta säädellään kahdella kierretangolla kammesta kiertäen ja koko härpäke liikkuu kahden runkopalkin päällä yllättäen kevyesti.
tyylikästä! kesä/talvirenkaillekin jotahin käyttöä ni ei tarvi tallin seinällä roikkua  :D  ...työsuojelupiiri saattas haluta vaikka jonku pikku suojan haitaamaan työntekoa 8)
Seppo K
Arvon ideanikkarit,
pari kysymystä tuli mieleeni.
Katsoin noita rakennelmia suurella mielenkiinnolla, sillä olen pohtinut omalle kotitilalle joskus jotain omatarvesirkkeiliä hankkivani, jotta saisi tarvetavaraa ja samalla hoidettua metsiä. Mutta näköjään jotkut tekee laitteen itse - siitä karvareuhka hetkeksi ylös.
Mutta, eikös tuo moottorisahan terä syö arvokasta puuta aika tavalla? Ja toisaalta kuinka tuo vannesahan terä pysyy paikallaan?
Miten kummallakaan optiolla saa raakatukista ensimmäisen suoristavan sahauksen tehtyä, kun kummassakin on leikkuu vaakasuuntaan? Helpompi linjaus olisi tehdä, jos leikkuu pystysuuntaan, jolloin tukin voi lukita sopivaan asentoon pöydälle.
Vai onko näillä tarkoitus vain ajaa lankkua ohuemmaksi, tai sitten suosia vain eteläisemmän Suomen tasapaksua mäntyä?
Itse kun tulen pohjoisesta Kittilän korkeudelta, jossa puille tahtoo olla tyypillistä oksaisuus ja lyhyemmän pituuden vuoksi enemmän kartiomaisuutta, oikaisusahaus on tärkeä puun maksimaalista käyttöä ajatellen.
Itsellä syyhyää jo sormia ajatus heittää trapetsin ja kuularuuvin pätkät terän korkeussäätöön, ja pieni 12V moottori niitä pyörittämään kauko-ohjauksella.
Seppo Köngäs
fixaaja
Noita sahavempeleitä on jonkun verran DIY periaatteella tehty..Varsinkin tuntuu "ameriikan" mantereella olevan suosittuja. Itse sahaukseen niin paremman laudan/lankun saa jos saa ameriikan malliin eli puun kartion suuntaisesti. Suomessa sahattu tavara ajetaan ensin oikaisu eli kiila pinnasta ja tästä eteenpäin sen pinnan myötä. Tällä tavalla menee syyt "poikki" kun puun muodon suuntaisesti jää syyt "ehjiksi"..
Vastaava masinaa olen itsekkin miettinyt, en niinkään sahaus  mielessä vaan höylä/jyrsin mielessä että saisi keloon/tukkiin varaukset ajettua kutteriterällä..
Alpha12
Lainaus käyttäjältä: ttontsa - 02.05.12 - klo:12:41
Sahataan vaan pimeällä nii tommoset työturvallisuusviranomaiset ei näe mitä teköö  8)
testivaiheessa vielä että jonkisortin suojat kyllä pitää pellistä taitella
Terä pysyy hyvin renkailla, 6 laakeria ohjaa sitä tuosta alareunasta.
lankku tuntuu olevan hyvinkin suoraa eikä meikäläisen silmällä ainakaan eroa huomaa "tehtaan" tavaraan.
Loppujenlopuksi erittäin hyvä saha kun ottaa huomioon että rakentamiseen menee sen 80€ kun kaikenmaailman romusta väsää, ja sekin hinta tulee terästä.
a12
Pete2
Tämäkin tehty "romusta" ,jolla sahaan joka kevät puutavaraa.
Moottori 1951 vm Caterpillar, sahassa pöydän siirto hydrauli-
moottorilla.(Kuvassa  isäni ,jonka hautajaiset perjantaina...)
Omalla härpäkkeellä tuli tänään sahattua aimo kasa lattialankkua ja muuta tarvetta, tukki tulee kiinteään päähän päästään naulauslevyllä ja ruuveilla kiinni, toisesta päästä lähimpään pukkiin kulmaraudoilla, siihen korkeuteen molemmat päät mihin hyvältä tuntuu. Omissa puissa ei ole pahemmin eroa päiden paksuudella, tyvitukeissa lähinnä.
Youtubesta ja googlesta kuvia, vilmejä ja vinkkejä lukeneena ensikertalaiselta kävi ihan hyvin sahan rakentaminen ja itse puiden sahaus. Kuivista mitoista on paha mennä sanomaan, mutta 4% kutistumaa odotellaan joka suuntaan...
Voima meinaa loppua sahasta kun vetää koko laipalla...  ;D
Yhteen ukkoon 40 sentin tukki 3 metriä pitkänä on vähän raskas saada kyytiin.
Kuvia tuli räpsittyä, mutta nyt on väsy.
Sirkkeliin nähden puruhukka on varmaan aika samaa luokkaa, saha ottaa 8mm, 1100mm sirkkelinterä tuskin on kovin ohkonen ja haritustakin luulis löytyvän? Vannesaha on varmasti nopeampi ja vähemmän hukkaava..
Mutta 5 metrin 50cm tukille käsin siirrettäväksi vehkeeksi melko hyvä.
Taitaa olla kasalla jo se määrä puuta että vehje maksoi itsensä takaisin tänään.
salmve
Lainaus käyttäjältä: Pete2 - 02.05.12 - klo:17:35
Osanottoni.
Toivottavasti ei vienyt paljoa tietotaitoa mennessään kuten minulle kävi.
Pakko sanoa että joskus ärsytti kun ns. jaloissa pyöri ja varsinkin jos neuvomaan ryhtyi.
Mutta.....
Moni asia jäi vastausta vaille kun saappaat jalassa lähti.
Vekku
