AC-servopaketit
Aloittaja Jonne, 11.09.09 - klo:10:44
Servopaketteja harrastajille:
AC-moottorit 2500 ppr:n enkoderein ( signaalit, A, A-, B, B-, Z, Z-,
Hall U+, Hall U-, Hall V+, Hall V-, Hall W+, Hall W-):
110-koko: ( sopii vanhoihin Bridgeport:hin )
- 0.6 Kw 2 Nm 3000 rpm
Hinta 3 kpl setti 400 EUR (ALV 22%)
- 1.2 Kw 4 Nm 3000 rpm
Hinta 3 kpl setti 480 EUR (ALV 22%)
- 1.5 Kw 5 Nm 3000 rpm
Hinta 3 kpl setti 510 EUR (ALV 22%)
- 1.2 Kw 6 Nm 2000 rpm
Hinta 3 kpl setti 540 EUR (ALV 22%)
Myös muita kokoja, samalla hinta/Kw-suhteella.
Toimitusaika noin 40 päivää, lisämaksua vastaan lentorahdilla toimitus
7 päivässä. Servot sopivat Granite Deviceksen ohjaimen kaveriksi, mutta
ohjainta, mikä sopii suoraan 220 VAC verkkoon löytyy hintaan 390 Eur (Alv 22%).
Muokattu 6.1.2010:
Tuotteet poistuneet valikoimasta, tilalle TECOa, Thelen Drive ja muita vaihtoehtoja. Ota yhteyttä ja kysy johannesthelen@thelentech.com
TMI Johannes Thelen
044-926 33 91
petko
Yllätävän halpoja servomotteja sulla.
Pistä lisää speksejä, nuo sun motit&asiallinen ohjain (esim,granite) taitaa olla todella kustannustehokas vaihtoehto.
ps. Eipä tekisi mieli enään stepperiin kajota servojen jälkeen.
Joo, olenkin katsonut hinnan sellaseksi, että harrastajat voi vihdoin
ja viimein viskoa ne "suristimet" roskiin... Etenkin niistä Bridgeporteista...
Jos noita servo-ohjaimia ottaa useamman, voidaan hintaa pudottaa.
Nuo ohjaimet ovat oikein näppäriä, parametrien asetus suoraan ohjaimen näytöltä,
sähköt suoraan verkosta ja ohjaa aina yli kolmen kilowatin servoja.
Ohjausmetodeina vääntö, nopeus, paikoitus: +/-10V ja pulse/dir. Voidaan käyttää myös karan
ohjaamiseen, mm paikoitus ja CW/CCW signaalit. Manuaalin saa, kun laittaa mailia
tai YV:tä.
Kaapelit todennäköisesti tulevat mukaan, halutulla mitalla, päissä asialliset kierreliittimet.
( tämä pitää vielä varmistaa, mutta yleensä kaikki kaapelit tulevat mukana, ja ohjain
valmiiksi asetettuna tilatulle servolle ).
Toisaalta, Granite Deviceksen pojathan voisivat seuraavaksi rakentaa vastaavan ohjaimen,
mikä sopisi suoraan 220 VAC-verkkoon, kysyntää varmasti olisi...
Laitan speksejä tulemaan hiukan myöhemmin.
petko
Lainaus käyttäjältä: Jonne - 12.09.09 - klo:13:40
Mieluiten suoraan 3x400VAC...tosin vain tänne Suomeen. Muualla maailmassa taitaapai olla eri jännitteet.
tero
#4
Verkkojännittettä käyttävä ohjain ei olis juuri mutkikkaampi kuin nykyinenkään 160VDC ohjain. Ei se ihan triviaali projekti kuitenkaan olisi, jotta kaikki EMC- ja sähköturvallisuusvaatimukset ja lain vaatimat hipot-testaukset tulisi varmuudella oikein täytettyä.
Netissä näkee myytävän jo tarpeeksi "verkkosähköllä toimivia" ohjaimia ja laitteita, joiden suunnittelijoilla ei ole ollut hajuakaan ko asioista.
Jos meinaat tehdä 220VAC-mallin, niin laita ne moottorinvaiheet ruuviliitännöin. DIN25:een ei ole kiva
juotella, etenkään moottorin vaiheita...
tero
Melko kivasti ne vaiheet saa 25 pinniseen liittimeen näin:
Tuohon voi juottaa johtojen sijaan myös ruuvattavan terminaalin. Tosin D-liitin ei liene tarpeeksi turvallinen verkkosähkömalliin, joten se siitä.
Enkooderin D15-liittimen kanssa voi välttää kolvailun kun laittaa ruuvattavan D-liittimen.
Nyt olisi tarjolla metallirunkoisia KOYOn enkodereita,
hintaan 35€ alv22%
Katso liitteet.
