SmoothStepper ja Mach3 stoppaa
Aloittaja MCTech, 11.01.10 - klo:20:15
MCTech
Onko mitään tehtävissä kun Mach3 stoppaa (siis Emergency Mode Active...Press Reset tulee ruutuun) lähes joka kerta kun käynnistää / pysäyttää jonkin sähkölaitteen (Jyrsimen karamoottori, vannesaha, kompura, radio jne.).
Oikein mukava ominaisuus kun kesken työstön kompura lähtee päälle, niin mitä suurimmalla todennäköisyydellä ohjelma pysähtyy. Sitä on sitten kiva käynnistellä keskeltä koodia. Ei viittis ihan joka kerta aloittaa alustakaan kun työstön kesto saattaa olla parikin tuntia.
En muista että olisi ollut vastaavaa aikaisemmin kun käytin LPT-porttia ohjaukseen. Nykyään siis käytössä SmoothStepper-kortti.
Lisäkortilla olevan USB-portin asennus sentään auttoi poistamaan SmoothStepperin sekoamisen.
JuhaV
Minulla on myös käytössä SmoothStepper ja Mach3 ja koneena n. 5 vuotta vanha Compaq läppäri. Tällä yhdistelmällä ongelmia ei ole ollut. Aivan muutaman kerran on läppärin ja Smoothstepperin välinen yhteys katkennut kun koneet ovat olleet päällä luokkaa koko päivän yhtä soittoa. Tuolloinkin yhteys on katkennut silloin kun mitään työstöä ei ole ollut päällä.
Jotenkin kuulostaisi siltä että kyseessä on ihan sähköhäiriö. Eli onkos sulla se Smoothstepper minkälaisessa kotelossa ja millaisilla johdoilla siitä olet kytkeytynyt eteenpäin rajakytkimille, moottoreille yms ? Tuleeko noita johtoja pitkin joko maaluuppi tai muuten häiriöitä ? Smoothstepperin perässä on varmasti joku "breakout board". Pitäiskö siellä vetää turhat input-linjat vaikka maihin vastuksen kautta ?
Onko tietokoneesi ja moottorin ajurikortit + teholähde samassa sähköpistokkeessa ? Jos ovat eri pistokkeissa niin siitäkin saattaa syntyä se häiriöitä keräävä maalooppi. Jos käytät läppäriä niin kokeiles ajaa pelkällä akulla, muuttuuko tilanne ?
Onkos ne muut sähkölaitteet siinä samassa pistorasiassa ?
Omassani sekä PC että ohjaimet ovat samassa pistorasiassa ja johdotus jyrsimelle on tehty siten että kaapeleissa on suojavaipat jotka on maadoitettu vain ohjaimen päästä. Eli jyrsimen päässä suojakuoret kelluvat.
Jyrsin ja muut sähköpelit ovat sitten toisessa pistorasiassa kiinni. En ole varma ovatko nuo kaksi samassa vaiheessa vai eri vaiheessa.
- JuhaV
MCTech
SS on samassa peltisessä sähkökaapissa virtalähteiden ja moottoriohjaimien kanssa. Kaikki laitteet on kytketty samaan pistorasiaan (myös vannesaha, radio jne). Karamoottori ja kompura ovat 3 vaihekoneita, joten ne nyt on väkisin samaan vaiheeseen kytketty PCn ja muiden ohjaussähköjen kanssa.
Askelmoottoreiden syötöt on vedetty suojaamattomalla kaapelilla. Rajakytkimiä ei ole vielä asennettu.
Ongelma aiheutuu nimenomaan laitteiden käynnistessä / sammuessa ei käydessä.
