MYYTY M: valmis 3-akselinen askelmoottoripaketti
Aloittaja awallin, 22.11.09 - klo:20:01
awallin
*MYYTY*
Myyn 19" räkkikoteloon rakennetun askelmoottoriohjain-boksin sekä sen kanssa käytetyt 3 kpl MAE-merkkistä 280 Ncm askelmoottoria.
http://picasaweb.google.com/anders.e.e.wallin/3AxisStepperDriveMotorsForSale#
(kuvassa vain kaksi moottoria, mutta kolme löytyy)
Laatikko sisältää 3kpl mikrosteppaavaa Geckodrive ohjainta. 10 mikrosteppiä/kokoaskel, eli 2000 mirksteppiä kierroksella. Muuntaja on muistaakseni 500VA ja syöttää noin 70VDC geckodriveille. Lisäksi kaksi tietokoneohjattua 230VAC relettä (esim leikkuunestepumpulle jne).
Ohjaus tietokoneelta rinnakkaisportin avulla, eniten on käytetty EMC2:ta mutta myös Mach ja vanha kunnon TurboCNC toimii.
Ovat olleet Opti BF20:n käytössä kunnes vaihdoimme siihen servot ja kuularuuvit. Hyvin sisäänajettu mutta toimiva ratkaisu jos haluaa 3-akselisen pikkukoneen konvertoida/rakentaa.
500euroa/tarjous.
Nouto helsingistä tai ostajan kustannuksella postitus(aika painava/kallis lähettää...).
AW
tanantunari
Onko viä myynnissä?, ehkä lievästi kiinnostais. Vastaile tänne tai tonne ->
awallin
awallin
awallin
Tänään testasin ohjain-boksia ja moottoreita vanhalla DOS-pohjaisella turbocnc ohjelmalla, ja kaikki pelasi hyvin. Pari kuvaa:
http://picasaweb.google.com/anders.e.e.wallin/2009_12_steppers#
rinnakkaisportin pinnijärjestys näyttää olevan:
2 Y dir
3 Y step
4 X dir
5 X step
6 Z dir
7 Z step
8 coolant on/off (rele)
9 spindle on/off (rele)
15 limit-switch in (kaikki samassa)
myös moottoreiden kaapelit löytyivät. niissä on rajakytkimet, mutta ne eivät ole olleet käytössä koska kytkimet ovat mallia joka ei kestä vettä/leikkuunestettä.
Myydään siis 450euroa tarjonneelle ellei joku tarjoa enemmän nyt nopeasti.
