Sorviin pikavaihtaja
Aloittaja awallin, 19.11.09 - klo:23:44
awallin
Onko kokemuksia ja mielipiteitä sorvien pikavaihtajista. Mietin että ovatko nuo manuaalikäyttöön tarkoitetut vaihtajat riittävän tarkkoja cnc-käyttöön, ts. jos ohjaukseen laittaa työkalun offsetit muistiin niin tuleeko työkalu tarkasti samaan paikkaan kiinni kun vaihtaa työkalusta toiseen ja takaisin.
Optimumilla on katalogin
http://www.optimum-maschinen.de/fileadmin/Kataloge/Optimum/Catalogue_GB_08.pdf
sivulla 89 eri kokoisia vaihtajia ja työkalunpitimiä. Pitimillä on noissa ympyrämäinen kiinnityspinta vaihtajaan. Arvaisin että aika vaikea tehdä itse ja mahtaako muilla valmistajilla olla sopivia pitimiä.
Toinen malli on neliskulmainen jossa on lohenpyrstö kiinnitys, niitä näyttää olevan monessa paikkaa esim:
http://www.littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=2280&category=
tai
http://www.tormach.com/Product_PCNC_lathe.html
CNC käytössä tuo vaihtaja saisi vain pysyä tukevasti paikallaan kun vaihdetaan pitimestä toiseen ettei kulma muutu...
osaako joku vielä suositella muita malleja/vaihtoehtoja/web-kauppoja?
toinen vaihtoehto on gang-tool ratkaisu mutta se vaatisi aika paljon X-liikettä.
AW
Väittäisin, että jokunen satku hajontaa esiintyy...
Ehkä nuo kaiken kalleimmat voivat aikansa toimia, mutta entä kun ne väljistyvät.
Töissä mittalaitteilla varustetuissa sorveissa olen 0.1mm toleranssiin luottanut, mutta siitä tarkemmat menee aina mittaukseen teränvaihdon yhteydessä...
EDIT: Kysäseppäs jonnelta -> Sumorelta löytyy 4 asemainen revolveri niiden "CNC" kärkisorvista.
eemeli
Hep.
Toi optimumin kataloogissa oleva näytti multifixin kiinalaiselta kopiolta. Aito ja alkuperäinen ainakin on kelpo laite ja kun kattoo ettei lastuja jää väliin, niin aika hyvä toistotarkkuus terän asemoinnilla on.
Semmosta on melko tovi tullu käytettyä manuaalisorvissa ja kyllä oon tykännyt. Teränpitimen saa 40 eri asentoon paikoilleen ja aika vaivaton käyttää.
Kyllähän noille kiinanpoikien kopioillekkin lupaavat satkun asemointitarkkuuksia, mutta jotenkin olettaisin vaihtelun olevan hiukan tuota suurempi.
Sorvissa taitaa olla vähän hankalampi mittailla terän oikeaa paikkaa automaattisesti ku jyrsimessä? Schaublinin yhdessä systeemissä on kiikari jolla voi tähyillä terän paikan tarkasti.
Jos jollakulla on tiedossa linkkiä, kirjaa, muuta infoa tms. siitä, kuinka noi työkalunvaihtajat automaattisesti sorveissa tuppaa toimimaan niin kiinnostaisi kovasti...
-eemeli-
petko
Lainaus käyttäjältä: eemeli - 20.11.09 - klo:15:51
Hep.
-eemeli-
Samaa mieltä tuon multifixin kanssa, wanhana manuaalikoneistajana olen nähnyt useita erilaisia pikavaihtopitimiä ja juurikin tuo multifix on tuntunut parhaalta manuaalikoneessa.
Sorvin työkalunvaihtajasta; eikös nyt helposti & halvalla saa diy työkalunvaihtajan kun heittää poikkikelkan päälle pyöröpöydän ja laittaa esim. stepperin kääntämään pyöröpöytää.
Työkalujen kiinnitys pyöröpöydän levyyn. Pyöröpöydän lukitus vaikkapa paineilmalla.
awallin
ok, pitää katella mistä multifixiä saisi järkihintaan, ja myös siihen pitimiä.
cnczonessa on yksi tanskalaisen sorviprojekti jossa on turret-vaihtaja
http://www.youtube.com/watch?v=BpGyTcURGuw&NR=1
joku muukin on sellasen tehnyt:
http://www.youtube.com/watch?v=Q3T8jZYUpcI
mutta on tuossa tekemistä ennenkuin kaikki pelaa...
eemeli
Hep.
Itte koittannu katella multifixin pienintä mallia (koko Aa tms) joka sopis mun Schaublin 70 -sorviin, mutta toistaiseksi ei ole budjettiin mahtuva tullu vastaan. Saa tarjota jos nurkissa pyörii jouten  ;-)
Ei näyttänyt toiminnaltaan kovin monimutkaisilta nuo vaihjajat - kiitos loistavista linkeistä. Muutaman ihan tarkkamittaisen ja hassunmallisen palasen kyllä saa väkästellä ennenkuin tuollainen toiminnassa on...
Kuinkahan noissa yleensä toteutetaan pyörivät työkalut ja niitten voimansiirto ja sitten tankoautomaatin tangon kiristys, joku holkkisysteemi kaiketikin?
-eemeli-
Lainaus käyttäjältä: awallin - 20.11.09 - klo:21:11
Videoiden revolverin piirustukset löytyy täältä:
http://www.cnc-projects.de/
Onhan tuo työläs tehdä, mutta ilmeisen toimiva.
Sauli
eemeli
Hep.
Kävinkin itse asiassa jotain vuosi sitten tuolla saksalaisella sivulla kuikkimassa, mutta kun saksa ei taivu sitten tasan yhtään niin ei ollu mulle suurta riemua. Piirustukset eivät ainakaan silloin suostuneet mulle aukeamaan, melko vanha tosin on mun dxf-kuvien kanssa käyttämäni ohjelma.
Ei tuo minusta kovin monimutkainen ole kyllä idealtaan, vaikka kovasti paljon tekemistä siinä riittää kyllä.
-eemeli-
