Ruida laser-kontrollerien ominaisuuksista
Aloittaja Tugge, 05.10.21 - klo:22:13
Tugge
Iltaa!
Olen tekemässä cloudraylle co2 laserin päivitystilausta (100w putki, peilit, linssit, laserspotti...) ja kattelin että Ruidalla on uudempikin kontrolleri RDC6445. Itselläni on tuo vanhempi RDC6442 ja nyt mietin, että mitä uutta tuo uudempi kontrolleri toisi, jos sen vaihtaisi? Ainakin käyttöliittymä näyttäisi olevan vähän miellyttävämpi käyttää, mutta jääkö hyödyt siihen. Nykyisessä ei ole erillisiä nappeja lisäakseleille, eikä pikanäppäintä manuaaliliikkeen vaihtamiseen jatkuvasta liikkeistä steppi-liikkeeseen. Tai siis ei taida olla koko steppiliike mahdollisuutta.
Lisäksi kiinnostaisi ottaa lisäakselit hyötykäyttöön ja z-akseli onkin selkeähkö, mutta mihin u-akselia käytetään?
Onko näille Ruidan kontrollereille mitään varteenotettavaa kilpailijaa?
Nuista controllereista sen verta että muista ostaa se controlleri suoraan valmistajalta eikä jälleenmyyjältä... kerta kiinalaiset piratoi nuita ja orggis valmistajan uusin firmis ei toimi piraateissa... firmis saattaa sisältää paljon kivoja ominaisuuksia joista hyödyt...
U-akseli on tod. pyöritys akseli ns. 4-akseli.... lasi yms kaiverrukset kaari pinnoille...
Tuosta controllerista... se että toimiiko laser ns. itesenäisenä vai se että laitat tietokoneen vierelle jolla ohjaat... Riippuen tästä controlleri valikoima muuttuu reilusti...
Tugge
Joo väärennyksiä on liikenteessä, mutta en usko, että Cloudray myy niitä. On kuitenkin jokseenkin hyvämaineisessa asemassa.
Ja kaikki kontrollerimahdollisuudet kiinnostaa. Linuxcnc- ei tuskin kerkee pulssittamaan riittävän nopeasti laseria, niin sen ehkä hylkäisin vielä tässä vaiheessa. Lisäksi en tiedä mitään hyvää open source laserCam softaa, jossa olisi samoja ominaisuuksia, kuin tuossa RdWorkisissä. Mutta jos joku tietää jotain muita tai on kokemusta, niin kaikki info olisi arvokasta.
Multa muuten jää vanha putki (60W kiinan putki), virtalähde, peilit, linssit ja peilien mountit ja ilmapumppu ja vesipumppu ehkä ylimääräiseksi, että jos kiinnostaa, niin ota yhteyttä. Kaikki on toimivaa koska edelleen leikkailen asioita laserilla.
Siis ei se ohjaimen pulsitus varmana ole ongelma... joku CSMIO:kin pystyy 4Mhz pulssi taajuuteen... enemmänkin se on siitä että mitä se driveri ottaa sisään joka ohjaa sitä laser putkea...
Sen rajat varmana tulee ekana vastaan...
Kannattee tsekata esim. Raycus tai vastaava tunnettu laser valmistaja ja kattoa sieltä driverin speksit...
https://en.raycuslaser.com/
Alla liitteenä 50w Kuitu Raycussilla yks testi ajo jonka tein kun kalibroin konetta... Materiaalina rosteri... Kaiverruksen leveys oli jotain 100mm...
