Tuulettimen kierroksien himmaaminen
Aloittaja Makeek, 26.06.20 - klo:21:04
Makeek
Ei ny ihan CNC-juttuja mutta täällä kun on kaiken maailman sähkömoottoriguruja...
Tuli hankittuu kohtuu äänekäs tuuletin kämppään. Hiljasimmallakin nopeudella on kuin helikopteri lentoon lähdössä. Kuinkas tuota sais pyöriin hiljasemmin? Millähän tapaa toi kierrosluvun säätö tossa on toteutettu? Eli meinaan pystyskö sitä modaamaan jotenkin?
https://www.nettilamppu.fi/saeaedettaevaellae-korkeudella-seisova-tuuletin-yukon-i.html
G Brzeczyszczykiewicz
Todennälöisesti tuonkin kierroslukua saa riittävissä rajoin
alennettua jännitettä alentamalla. Näin tein omallekin
tuulettimelle. Asiassa on pieni hankaluus nimittäin aksiaalipuhaltimella
moottorin vääntökäyrän (syvässä jättämässä) ja siiven aerodynamiikan
välillä on herkkä suhde ja siksi jännitteenalennus täytyy tehdä
kokein verifioimalla ja varautua siihenkin että stabiilia pistettä
ei löydy halutulle alueelle (vaikka muualle löytyisikin)
  Itseäni on onnistanut hyvin mutta syynä voi olla sekin että halusin
erittäin hitaan nopeuden joten ratkaisu ei ole välttämättä yleispätevä.
  Varusteista riippuen kokeilu kannattaa aloittaa
säätömuuntajalla jolla saa heti hyvän käsityksen stabiiliudesta
tai kondensaattoreita yhdistelemällä jolla pääsee hakemaan hieman
sattumanvaraisesti mahdollisia kohtia. Vastukset toimii myös
mutta sitten pitää "keksiä" mihin syntynyt lämpöteho hukataan.
  Sanoisin että aloita muutaman yF:n moottorikondensaattoreilla
jos ei säätömuuntajaa ole. Jos on niin mittaat tietysti jännitehäviön
ja virran halutulla nopeudella ja lasket sitä vastaavan kapasitiivisen
reaktanssin jättäen hieman varaa moottorin induktiivisuudelle.
Pääset näin sopivalle hehtaarille mutta stabiilisuuskäyrän muodosta
riippuen saatat joutua hankalalle alueelle ja siksi vielä korjaamaan
kapasitanssia. Säätömuuntajalla kannattaa tutkailla sitäkin että
jos käyrä sattuu "laakeaan" kohtaan niin voi ehkä suosiolla tyytyä
ei-haluttuun mutta siedettävään nopeuteen jossa kierrosluku on
vakaampi. (todennäköisesti haluttua hitaampi nopeus)
  Radiaalipuhallin on helppo tapaus ja sellainenkin pyörii
mulla joka yö viilentäen talon. Sekin toimii kondensaattorein
hidastettuna, ei ehkä niinkään melun takia vaan siksi ettei imaisisi
kaikkia lähistön tavaroita. Vähän vaarallinenkin se olisi ja
niinpä sen tuotekehityksessä oli läheltäpiti-tilanne kun eräs henkilö
ei tajunnut millainen voima 200-wattisessa puhaltimessa voi olla
jos sen aerodynamiikka on hiemankaan kohdillaan. (yleensähän ei ole)
Isto
Yhdessä vanhahkossa kattotuulettimessa oli säätimenä kela muutamalla väliulosotolla.Kytkennällisesti kela oli moottorin kanssa sarjassa ja kytkimellä valittiin hakuttu väliotto eli kelan koko.
