Aarpora haukkaa?
Aloittaja Tepula, 22.03.18 - klo:16:20
Tepula
Moroes!
Eli piti aarporata 58 H6. Pääsin 57,9:ään ja rupesin ruuvaamaan aarporaa 58,15:een. Kesken ruuvauksen unohdin, mistä kohdasta olin aloittanut säätöruuvin ruuvauksen. Ruuvasin sitten kaksi kierrosta säätöruuvia taaksepäin ja 1,5 kierrosta sen jälkeen eteenpäin. Ajoin porausohjelman ja reiästä tuli tasan 58. Työkaveri sanoi, että jos säätöruuvia kääntää satkun tai alle kerrallaan eteenpäin, aarpora ei ota muutamaan kertaan mitään ja saattaa sitten muutaman säädön jälkeen yhtäkkiä haukata. Onko kellään kokemusta tällaisesta, että säädät aarporaa satkun eteenpäin ja se ottaakin 5 satkua? Ratkaisuehdotuksista olisin erittäin kiitollinen!
- Tepu -
Taannoin täällä  esitin oman toimintatapani avarruspäiden kanssa eli aina kääntää neljänneskierroksen yli ja sitten pakilla mitta kohdalleen, mutta tämä ei suureen yleisöön uponnut, tämä totuttu tapa ja itsepintaisesti jatkan sillä linjalla.
Reiän mittaus, säätökello varteen kiinni ja kellon avulla säätö, lukot kiinni ja mittakello pois ja koneistamaan. Säätöasteikot voi näin jättää välittämättä.
Terve,
Mahtaako tuo liittyä samaan ilmiöön kuin ulosvetimellä ulos vedettäessä saa ensin kiristää paljon, sitten kuuluu narskaus ja taas saa kiristää...
Eli, olisiko kaverillasi ollut lukitusruuvit hieman liian kireällä kun on terää säätänyt ja se on jänyt hieman pänniin, kunnes seuravalla satkulla se on narskahtanut eteenpän välyksien verran, kun kitka on hävinnyt säätöruuvin työntövoimalle. Kellon kun laittaa terän kylkeen, niin näkee mitä tapahtuu. Tietysti kaikki riippuu siitä millainen aarporauspää on kyseessä...
Ja pitää muistaa mitata myös, että onko reikä soikea. Sen varalta, jos koneessa sattuu olemaan löysät kiilat tai vaikka huono kartio.
Noi satkun ottamiset tahtoo olla onnenkauppaa, jos ei oo kokeillut sitä muutamaa kertaa silloin kun vielä on työvaraa.
Itte oon jättänyt vaikka parikymppiä vajaaksi, sitten ottanu kympin ja jos toteutuu mitta niin se viimeinenkin kymppi.
Joskus duunissa vasta temppuilu oli, kun piti siirrettävän karan kanssa taiteilla. Siinä mittaaminen on taidetta, kun karaa
ei voi ottaa pois reiästä mittaamista varten.
Sataset menee vielä hyvin jos laittaa kellon säädön ajaksi avartimeen kiinni ja työvaraa on kymppejä.
Ei pidä unohtaa vääriä koneistus arvoja ja eri geometrioita paloissa. 30 vuotta samoilla arvoilla ja paloilla koneistanut on taatusti kaukana täydellisestä koneistuksesta.
CNCpossu
Lainaus käyttäjältä: Tepula - 22.03.18 - klo:16:20
Moroes!
58H6 on -0,+19 mikronia. Jos se reikä on nyt tasan 58, reikä on valmis.
Tuosta jälkimmäisestä tulee useampikin mahku mieleen. Osassa materiaaleista edellinen koneistus on saanut pintaan ohuen työkovettuneen vyöhykkeen ja joku satasen muutos avarruspäässä voi saada terän vaan liukumaan kovan pinnan päällä leikkaamatta (terävarsi taipuu). Sitten kun olet ottanut muutaman "satkun" lastun (ilman että mitään on oikeasti koneistunut) terä meneekin työkovettumavyöhykkeen alle ja leikkaa ensimmäisen lastun, mikä voi sitten olla vaikka sen 5 satkua. Järeä varsi tietysti auttaa ja terävä pala, materiaalista riippuen. Osassa materiaaleista tuo on hionnan paikka, kun pientä lastua on vaan mahdoton ottaa, eli viimeinen lastu on pakko olla riittävän iso ja kerrasta mittaan.
