IKI proto
Aloittaja Pasi., 15.08.13 - klo:22:21
Lainaus käyttäjältä: Jarkko Nieminen - 18.02.17 - klo:15:36
Ajattelinkin että tässä on varmaan koira haudattuna. Kaveri on tehnyt ikiprotosta vähän kirjoitustakin... eli kaiketi jonkun koulun päättötyön.... mikäli oikein tulkitsen.
-Jarkko
Laitoin aiemmin linkit tohon työhön...
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 14.02.17 - klo:06:18
Oli kuva niin tutun näköinen että pitihän tämä linkittää tähän ;)
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/103908/Niskanen_Pasi.pdf?sequence=1
https://www.theseus.fi/handle/10024/103908
Rakensin muutama vuosi sitten sykloonin, joka on 60cm korkea, yläpäästä 20cm ja alapäästä 10cm halkaisijaltaan. Yläpäästä menee 50mm uponaaliputki ja sen pituus on muistaakseni 250mm. Kyljestä menee toinen samanlainen ja syklooni on istutettu 20litran metalliseen ämpäriin. Kun imuroin tuon 20l ämpärin täyteen pölyä, purua tai tuhkaa, niin imuputken kautta kulkeutuu n. teelusikallinen pölyä läpi. Toimii siis aika hyvin tuollainen. Voin laittaa ohjeet jos jotakuta kiinnostaa... Ne pitäisi vielä löytyä...
Onnea vaan Pasi projektin kanssa, älä masennut epäilevistä kommenteista 😜
Ei tässä ollut tarkoitus masentaa niitä jotka jaksaa jotain yrittää. Jos nyt jotain tarkoitusta oli minun viestillä, niin ehkä kiinnittää huomiota nihin juttuihin mitä mainitsin, ettei tulisi kovia pettymyksiä.
Mutta kuvahan olikin sillä tavalla vaiheessa olevasta systeemistä, että siinä oli ihan ajatus takana. PekkaNF laittoi videon ilmeisesti samankaltaisesta systeemistä joka toimi jopa yllättävänkin hyvin. Siinä oli tärkeä juttu tehty oikein eli kun virtausspiraali on aika vaakasuora niin poisto oli rummun laitoja pitkin, eikä keskeltä. Pasin systeemi saattaa toimia jopa vielä paremmin kun siinä on tuloputki tangentiaalinen, joskin tuota on vaikea ennakoida miten käyttäytyy. En ole tuohon rakenteeseen tutustunut.
Pasi.
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 18.02.17 - klo:19:46
Kommentoidaan tähän nyt sen verran, että kyllä siinä meni töiden ohessa neljän vuoden viikonloput koulun penkillä  ::)
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 18.02.17 - klo:19:48
Aina pitäs tulla projekteihi uusia näkökulmia ja kommentteja, sillä nimittäin voi säästää mukavasti aikaa ja rahaa  ;D
Lainaus käyttäjältä: Kremmen - 18.02.17 - klo:20:05
Juuri näin! Edellisellä sivulla kommentoit syklonin toimintaa aika hyvin ja siitä syystä se meni hylkyyn jo suunnittelu vaiheessa. En oikein lämmenny idealle testailla mikä  versio netin piirustuksista sattuis toimimaan. Tuolla vermeellä on paljo parempi onnistumis prosentti + halpa testata vaikkei toimiskaan.
IKI Proto
Pete2
 Sain tällaisen töistä...
Ollut pölyn erottajana, kammesta saanut
"rapsittua" pölyn pohjalle .
Pasi.
Lainaus käyttäjältä: Pete2 - 19.02.17 - klo:12:01
Onko tuossa joku patruunasuodatin sisällä?
Nyt rupiaa jo imurille näyttämään tämä laitos. Tynnyriksi joutuu säiliön vielä jossain vaiheessa muuttamaan, mutta saa nyt kelvata noin. Imuputkenki joutuu vielä perinteiseksi kumiputkeksi muuttamaan ku saan semmosta hankittua. Tuskin tuo bilteman putki lastuja kovin kauaa kestää...
IKI Proto
Pasi.
Kyllä sielä nyt jonkulainen pyörre käy
https://www.youtube.com/embed/oBDrM2WgPt4
IKI Proto
Pasi.
Saimpas tällekkin projektille vähä aikaa järjestettyä ja nyt on testailtu 4 akselin työstöjä alumiiniin 8)
https://youtu.be/En3ejGVa2kM
IKI Proto
