Z akselin ajo pöytään -> Servo alarm, vaurioita ?
Aloittaja tume_81, 06.04.16 - klo:17:19
tume_81
No nyt kun tuo TDC 450 on saatu tulille niin eka probleema tuli heti käynistyksessä.
Z akselin ja pöydän väliin oli viritelty sellainen tuki lankuista, että Z akseli ei kuljetuksessa "valu" pöytään, Z akseli ajettu siihen lankkuun kiinni niin tiukkaan että lankku ei hievahdakaan ilman Z akselin ajoa ylös
No yllättäen koitin kokemattoma ajaa Z akselia juurikin väärään suuntaan eli alaspäin manuaalisesti rullasta kääntäen - suuntaan, hetken pääsät tuli Z servo alarm ja Z akseli palasi kait siihen asentoon mistä oli lähdetty liikkeelle.
Eli painatin siis Z akselia vahingossa pöytään niin kovaa että joku servo hälytys laukesi.
No sain kuitenkin loppujenlopuksi Z akselin ajettua ylös ja lankutuet välistä pois.
Pöyrittelin tämän jälkeen konetta manuaalisesti ja tuntui näin äkkiseltään että akselit liikkuvan normaalisti, karaakin pyörittelin ja sekin runtui pyörivän.
Kun tuo servo alarm tuli niin samalla tapahtui pienimuotoinen jysähdys kun Z akseli nousi pakotettuna ylöspäin, oli varmaan sellainen jäpitys siinä että joku vapautus tms. teki tuon tempun.
Antoikohan tuossa nyt sitten pöytä vai runko hiukan periksi kun tuli sellainen jäpitys koneeseen.
Nyt mietinkin, että tulikohan tuossa mahdollisesti jotain vaurioita vai onko noissa juurikin joku momentin tunnistus, että ei voi väkisin painattaa kiinteään vasteen läpi.
Nii kauvan servo vääntää kun virtaraja tulee vastaan.
Tuo ei ole yhtä vakavaa kuin olisit ajanut sen pikaliikkeellä pöytään.
Karassa tuskin keraamiset laakerit joten ei sekään niin vaurio herkkä.
