O: Virtalähde 24vdc 15A in230ac
Aloittaja Toni, 23.10.15 - klo:22:06
Toni
Tarttisin otsikon mukaisen powerin iäisyyslaserleikkuri-projektin savunpoistoon. Puhaltimena Valmetin 24vdc lämppärinpuhallin. Jos joltain löytyy soppeliin hintaan, niin vaikka yv.
edit: niin ja jollakin joku muu sopiva puhallin löytyy, niin saa tarjota.
Jos tuon lähteen ainoa tehtävä on pyörittää puhaltimen moottoria, niin älä turhaan maksa oikeasta jännite/virtalähteestä ellet saa tosi halvalla. Pikaisella vilkaisulla esim. Mouserilla on kaikki speksit täyttävät lähteet luokkaa 200 EUR, paitsi yksi Delta avomalli oli juuri alle 130 EUR. Eli uutta valmiskomponenttia tuohon ei missään nimessä kannata miettiä.
DIY-miehethän tässä kohtaa yleensä käy paikallisella SER-asemalla hakemassa hylätyn printterin ja amputoi siitä powerin. Mutta niistäkin tuppaa löytymään enempi 12V ja selkeästi alle 15 A potkua.
Pienen 230 VAC liitettävän kanavapuhaltimen saa Finnparttialta alle kolmen kympin.
Jos kumminkin haluat käyttää tuota 12 V puhkua, niin ainoa mitä oikeasti tarviit on muuntaja ja tasurisilta. Moottorille ei ole sen enempää iloa siitä, että jännite olisi hirmu tarkkaan reguloitu joten kaikki tasasuuntauksen jälkeen on turhaa hienostelua. 15A on tietty tavalliselle rautamuuntajalle jo ihan silmin havaittava virta, että semmoinen vähän painaa, mutta eipä sitä sylissä tarvii pitää. Pikkasen hintaa tulee tuommoisellekin jos sen uutena ostaa, on se jo sentään n. 200 VA kokoluokkaa, mutta ei mikään mahdoton kumminkaan. Partcolla lähin on 330 VA 2x12V 13,5 A hintaan 64 EUR
Minä kyllä miettisin kanavapuhallinta, se kun on tuohon sovellukseen tarkoitettu - helppo liiittää eikä tule ylimääräisiä komponentteja ja johdotuksia
Toni
Tuota kanavapuhallinta täytyy kyllä vielä järkeillä.
Tuota lämppärinpuhallinta ajattelin hyödyntää koska hyllystä löytyy portaaton nopeudensäädin (12-50v 40A) ja puhaltimen leveä laippaliitos sopii melkein tuohon laser-rungon pöydässä oleviin reikiin alapuolelle. (Eli imee savut alaspäin. En tiedä tuleeko toimimaan, vaan pitääkö imu olla kuitenkin sivuseinästä läpi)
Löysin kätköistä jostain puretun rengassydänmuuntajan josta ulos 2x 24v. Riittäiskö pelkkä tasasuuntaaminen pyörittämään tuota puhallinta esim. tällä http://www.ebay.com/itm/2-pieces-BRIDGE-RECTIFIER-DIODE-70A-1000V-Metal-Case-/331687330229?hash=item4d3a1b01b5:m:m9YP5xRXPDjDGJsejpimkrg
Pääsisi halvalla kun kaikki värkit löytyy itseltä
Joo kyllä tuo tasuri toimii mutta vaatii jäähdytyselementin ettei ylikuumene. Eli ruuvaat sen kiinni johonkin siiliin tai laitteen peltikuoreen jos aine on edes kohtuullisen jämäkkää.
Muuntajan toisiot kytke rinnan, mutta ole tarkka siinä ettet vahingossa kytke niitä oikosulkuun. Eli johdinten järjestyksellä on väliä. Ensin hae toisioiden päät mittaamalla joko käämivastusta jolloin saat ohmeja saman käämin päistä, tai ääretöntä jos mittaat eri käämejä.  Tai mittaa jännitemittarilla 24 VAC per käämi.
Sitten kytke molempien toisioiden yksi johto yhteen ja mittaa jännite vapaista päistä. Jos tulos on noin 48 VAC niin  käämit on  sarjassa eli väärin. Vaihda toisen käämin yksi pää ja mittaa vapaat päät uudelleen. Kun jännite on noin 0 V niin käämit on rinnan kuten pitää ja voit yhdistää vapaat päät. Toisio kestää nyt virtaa 2x enemmän kuin yksittäinen käämi.
Sitten vaan tasuri kiinni ja valmista tuli
