DFX filen räjäytys
Aloittaja Kai, 23.07.16 - klo:17:43
Kai
Artcam prolle kun tuo dfx filen joka on yhtenäinen,esim neliö,niin millä toiminolla artissa saa sen ositettua,kun en löydä explode tai vastaavaa joka räjäyttää sen osiin.
Kun toin Rhinolla piirretyn joka on osissa,niin artissa se olikin yksi kokonainen kappale.
Pahoittelen osaamattomuuttani kun joudun tätä kysymään.
Kai
Kohta on sata ukkoa lukenu viestin eikä yhtään kommenttia,onko kysymys niin outo että kukaan ei viitsi vai eikö ole osaajia?
Mä löysin yhden harjotteen kautta join toiminnon jolla saa liitettyä piirrettyjä viivoja,mutta millä saa sen osiin?
c.n.c
artcamista en tiedä,mut voisko sen räjäyttää jo esim. autocadilla tai millä se alkujaan on piirretty
Kai
Lainaus käyttäjältä: c.n.c - 24.07.16 - klo:11:24
Erikoiseksi jutun tekee se että kun tuon mastercamiin dfx filen joka on osissa,se myös pysyy osissa,mutta kun tuon saman filen Artcamiin niin sepä muuttuu yhdistetyksi,eli ne erilliset osat on liimaantunu yhdeksi osaksi.
Kuten aikasemmin sanoin niin artilla piirrettyjä viivoja voi yhdistää, mutta en löydä sieltä räjäytys toimintoa
Kai
Sen verran selvisi kokeilemalla että kun laittaa niihin viivoihin eri layerit niin sitten artcam ymmärtää.
eemeli
Hep.
En ole koskaan käyttänyt rhinoa enkä artcamia, joten hankala on lähteä veikkaamaan miten ne toimii. Muistelen kuiteskin, että samankaltaista ongelmaa esiintyi kun AutoSketch 6:lla piirrettyjä toi laserleikkausta varten Coreliin. Vaikka oli valmiiksi räjäytetty, niin Corelissa ne oli taas yhtä puuta.
Corel-toiminto taisi olla "pura kaikki ryhmitykset" tms, millä tuo taas hajoitettiin. .dxf -formaatista taitaa olla huolella monta versiota, ja sen muistan, että jollekin ohjelmalle piti olla valittuna tietty tallennusvaihtoehto, oliskohan ollut R13 versio mikä toimi varmimmin.
Mastercamiä en ole toistaiseksi saanut lainkaan ymmärtämään tuolla AutoSketchillä piirrettyjä, voinee johtua siitä että sketsi on liki 20 vuotta vanha ohjelma. Edelleen minusta ihan paras pienten projektien 2D cad harrastelijakäyttöön, ei ikävä kyllä toimi xp:tä uudemmissa vinkkareissa.
-eemeli-
