Langaton RS232 linkki?
Aloittaja ant771, 10.08.14 - klo:14:54
ant771
Onko kellään kokemusta näistä? Jokin järkihintainen ja toimiva ratkaisu hakusessa. Kahteen eri koneeseen omat vastaanottimet.
Tämä vois olla yksi vaihtoehto:
http://www.usconverters.com/serial-wireless-adapter
Pate
Tähän kaipaisin itsekin vastausta. Kokemuksia?
cartti
Äkkiseltään katsoin ja ainakin 900Mhz taajuus on suomessa gsm verkon käytlssä. Korjatkoot viisaammat jos olen väärässä, mutta muistelisin että lupavapaat taajuudet ovat 446Mhz (pmr), 2,4Ghz (wlan) ja 5.8Ghz. Näissäkin tehot hyvin rajalliset.
Ainakin Zigbee moduleja saa 2.4Ghz, joskin vaativat nopean confauksen nopeuksien ja palikoiden "parituksen" suhteen. Hyvin toimivia laitteita ovat.
Nasty
Riippuen mitä olet tekemässä esim linuksin socat komento osaa reitittään sarjaportti datan nettiin ja toisessa päässä takasin sarjaporttiin eli 2 rasperry piitä ja niitten väliin verkko. Ainakin tuolla voisiirtää sarjadatan toisella pitkälle
kkuula
En lähtisi ihan helpolla ainakaan aikakriittistä dataa laittamaan ethernetin yli. Ehkä voinee toimia jos tekee ihan oman verkon missä ei ole yhtään muuta laitetta.
433Mhz on kelvollinen taajuus, ja on yleisesti käytössä mm. autojen kaukosäätimissä ym.
